Thema: SteeringWheels -> Mitte Zoom abschalten (744 mal gelesen)
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man im Inventor 2009 mit dem SteeringWheel den Orbitpunkt "Mitte" neu wählt, dann vollzieht der Befehl zusätzlich einen "Zoom". IMHO extrem störend, kann man das abschalten ? ----- Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
tuxometer Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das SteeringWheel nur für den Film so groß gemacht, lässt sich aber umkonfigurieren und fast unsichtbar klein darstellen, nur das Zoom-Verhalten lässt sich nicht ändern. Naja, wieder mal ein unnützes Teil. ----- Erich
erstellt am: 21. Mrz. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von tuxometer: ...Zoom-Verhalten lässt sich nicht ändern. Naja, wieder mal ein unnützes Teil....
Ja. Völlig verzichtbar. Für einen neuen Dreh-Mittelpunkt halte F4 (zweckmäßigerweise auf die äußeren Seitentaste der Maus zu legen) und mache einen normalen Mausklick auf den gewünschten Punkt des Modells. Du musst dabei aber im Bereich des Orbitkreises bleiben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von tuxometer: sind denn alle mit der Verhaltensweise des SteeringWheel so zufrieden ... ----- Erich
Ich hätte gedacht dass sich das zusätzliche Zoomen abschalten lässt. Leider hab ich keinen IV2009 zur Hand (den werden wir wohl überspringen) und kann's nicht selber ausprobieren, aus dem DesignReview kann' ich dieses ungünstige Verhalten jedenfalls nicht. Habe noch Niemand getroffen der mit dem SteeringWheel glücklich geworden wäre, wenn ich ganz scharf nachdenke könnte mir als einziger Vorteil nur einfallen dass das SteeringWheel (nebst dem ViewCube) jetzt bei allen Programmen von Autodesk drin ist mit denen man so im Alltag zu tun haben kann (Inventor, AutoCAD Mechanical, Design Review), und dann ist es schon ein Vorteil gegenüber der bisherigen Situation, falls man alle Programme abwechselnd benutzen muss, wo jedes Programm eine völlig eigene Bedien-Logik hatte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
