| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: punkte in meiner Baugruppe ?? (1271 mal gelesen)
Lenz 123 Mitglied Konstruktion Sondermaschinen Lebensmittelbereich
Beiträge: 17 Registriert: 18.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Betreffendes Bauteil bzw Baugruppe öffnen, links im Browserbaum gibt es einen Ordner Imates, da kann man die löschen. Normteile haben die standartmäßig und weil man die nicht bearbeiten darf, kann man die aus Schrauben usw nicht löschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Nicht löschen! Das geht bei IC-Dateien sowieso nicht, und ansonsten hat sich irgendjemand ja mal die Mühe gemacht, die iMates zu vergeben. Wenn, dann die Sichtbarkeit ausschalten. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
