Moin!
Ich arbeite mit Inventor 2008, erstelle damit Blechteile und schneide diese dann auf einem Schneidlaser. Hierzu muss ich die Abwicklungen als DXF speichern. Dazu klicke ich die Abwicklung mit der rechten Maustaste an und wähle "Kopie speichern unter..." Dann bekomme ich den Dateidialog, in dem ich angebe wohin die Datei gespeichert werden soll, danach erscheint das Fenster, in dem ich festlegen kann, um welches DXF-Format es sich handeln soll, und welche Layer exportiert werden.
In dem Layerfenster sehen meine Einstellungen immer so aus, daß ich nur die beiden Layer "IV_OUTER_PROFILES" (also die Außenkontur) und IV_INTERIOR_PROFILES (Innenkonturen) benötige, da sonst der Laser beispielsweise Werkzeug- und Bogenmittelpunkte mitschneidet (Ist ja nix anderes als ein groooooßer Plotter ) Die restlichen Layer muss ich ausschalten.
Die Einstellungen für die DXF-Datei kann ich speichern, diese werden dann als .ini abgelegt, und ich kann diese für das nächste Blechteil wieder laden.
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, für den DXF-Speichern-unter Dialog die Einstellungen als Standard zu setzen, daß immer diese Einstellung benutzt wird, bzw. das Fenster schon standardmäßig so eingestellt ist?
Im voraus schon mal vielen Dank,
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman1000 am 20. Mrz. 2009 editiert.]
