| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Stücklisten auf IDW zusammenfassen (1147 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, gibt es für folgendes Problem eine Lösung oder einen Lösungsansatz. Ich möchte von einer IDW auf der z.B.: zwei Baugruppen in zwei Ansichten dargestellt sind eine Gesamtstückliste aller verbauten Einzelteile haben. Ich kann das zwar "zu Fuß" ermitteln, indem ich von jeder Ansicht mit der RMT den Befehl Stückliste wähle und dann die beiden Listen, zu einer zusammenfüge. Dieses ist bei 10 Ansichten pro Zeichnung recht mühselig und fehleranfällig. Über einen Lösungsansatz wäre ich dankbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo Frank, wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du somit auch zwei einzelne Zeichnungen auf einer *.idw unterbringen. Dieses ist nicht vorteilhaft, besser ist es, pro Baugruppe jeweils eine eigene Zeichnung zu erstellen. Es ist natürlich etwas anderes, wenn die Baugruppen zu einer weiteren zusammengefasst werden sollen bzw. sind. Wenn Du aber trotzdem eine Zeichnung mit beiden Baugruppen haben möchtest, würde ich beide Baugruppen zu einer neuen zusammenfassen und daraus die Stückliste generieren. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das ist nicht das, was ich möchte. Es geht um Stahlbauzeichnungen, auf einer IDW werden möglichst viele Baugruppen dargestellt (Kundenwunsch). Es soll dann für jede IDW eine Stückliste mit allen, auf dieser IDW sichtbaren Einzelteilen erstellt werden. Das ist mein Problem. Siehe auch angehängte PDF-Datei. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo Frank, dann sind aber doch eigentlich alle Baugruppen in einer Gesamtbaugruppe untergebracht? Diese könnte man neben den gezeigten Ansichten (also neben dem Blatt) mit in der idw unterbringen und daraus die Stückliste ableiten. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, dann kann ich ja auch aus dem Modell die Stückliste erzeugen. Das ist aber nicht das was ich möchte. Dann muß ich ja wieder alle Baugruppen die nicht auf der IDW sind "zu Fuß" löschen.
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Und wenn du alle von dir benötigten Bauteile und Baugruppen ind einer Phantom-BG zusammenfasst und die dann in der IDW darstellst? Samt der Stüli? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
