Thema: Speichern außerhalb des Projekts (177 mal gelesen)
ischy Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 19 Registriert: 07.01.2009 AutoCADMechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab immer noch so Problemchen mit meinem Inventor. Also wenn ich etwas speichern möchte ist der Speicherort automatisch immer im Inventorordner aber wenn ich die Datei wo anders Speichern will dann meckert er das es außerhalb des Projekts sei. Ich versteh nicht welches Projekt gemeint ist, ich hab ja keins angelegt. ich haub auch schon bei den Einstellungen den Pfad zum Speicherort versucht zu ändern aber das akzeptiert das Programm nicht.
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ischy
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ischy
Zitat: Original erstellt von ischy: , ich hab ja keins angelegt.
Angelegt vielleicht nicht, aber immer genau eines in Verwendung: auf dem Screenshot ist es das Samples-Projekt. Pflichtlektüre , schon etwas angestaubt, aber immer noch gültig und wichtig wie eh und je.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ischy
Hallo, Sobald Du Inventor öffnest ist eine Projektdatei aktiv - im Zweifelsfall die "Default". Es macht nicht viel Sinn jetzt Dein Einzelproblem zu beantworten, Du musst zuerst unbedingt das mit den Projekten durcharbeiten und verstehen lernen. Im IV9 könnte dies übrigens noch der (inzwischen überholte) berühmt-berüchtigte "50-Seiter" sein. Auf jeden Fall sind in der Schachtel ein paar Büchlein drin, von denen sich zumindest Eines sich mit dem Thema beschäftigt, Selbiges steht auch als Datei in der Installation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
