| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: iProperties erstellen (1515 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten neben ACADMechanical auch den Inventor2009 einsetzen. Nun ist es an mir, sämtliche Voreinstellungen vorzunehmen, damit der Umstieg möglichst reibungslos klappt. Meine Frage: Wie ist es möglich, die iProperties firmenspezifisch so festzulegen, daß sie automatisch ins Schriftfeld bzw. die Stücklisten übernommen werden. Ich habe in meiner *.ipt-Vorlage unter der Registerkarte 'Benutzdefiniert' ein Feld für unsere Artikelnummer angelegt. Diese kann ich jedoch nicht im Schriftfeld als Paramter anwählen. Ist dies überhaupt möglich und kann ich auch nicht benötigte iProperties aus den Registerkarten 'Projekt', 'Status', '...' rausschmeißen; wie z.B. Bestandsnummer, Kostenstelle, etc., da wir diese eh nie benötigen? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, die von Adesk festgelegten Parameter kannst du IMHO nicht rausschmeißen. Benutzerdefinierte I-Properties eines Modells kannst du aber sehr wohl im Schriftkopf abrufen. Anscheinend aber erst, nachdem du mindestens eine Ansicht des Modells hast. D.h.:
- Erstansicht erstellen
- Schriftkopf bearbeiten
- Benutzerdefinierte Eigenschaften Modell in den Schriftkopf übernehmen
- Schriftkopf speichern
- Erstansicht wieder löschen
- Vorlage abspeichern
Jetzt sind diese Eigenschaften fest in den Schriftkopf integriert und werden bei einer neuen Zeichnung mit den Daten des Modells ausgefüllt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Moin! Für benutzerdefinierte iProps musst Du beim Editieren des Schriftfeldes in einer Zeichnung sein, in der bereits eine Ansicht einer Komponente mit diesen benutzerdefinierten iProps ist. Die Eingabemaske für die iProps kann man nicht ändern. Höchstens eine eigene programmieren lassen. Einige der iProps sind auch für ganz bestimmte Aufgaben vorgesehen und werden vielleicht später mal benötigt, z.B. für eine Artikelverwaltungssoftware. Es ist auch auf jeden Fall die richtige Lösung, möglichst alles über die iProps zu machen. Und meine Empfehlung: benutze vornehmlich die iProps des Modells! Und speziell zur Artikelnummer: ist das nicht die Bauteilnummer? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin! ...Und speziell zur Artikelnummer: ist das nicht die Bauteilnummer?
IMHO ist sie BESTANDSNUMMER als Artikelnummer zu verwenden (Stocknumber). ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten: 1. Auswahl des benutzerspezischen iProps im Schrift klappt jetzt - aber: der Wert für dieses iProp bleibt nicht gespeichert, woran liegt das nu wieder? 2. In die Bauteilnummer hatte ich vor, unsere Zeichnungsnummer einzutragen, die sich von der Artikelnummer unterscheidet. 3. Kann mich natürlich auf die Bestandsnummer als Artikelnummer festlegen; dachte halt, man könnte sichs schön einrichten, wie im ACAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Der Wert wird automatisch eingefügt, wenn Du das Feld belegt hast mit den Eigenschaften aus dem Modell, sobald in einer Zeichnungsableitung, idw ein Bauteil platziert wird. Inventor ist nicht Autocad!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Der Wert wird automatisch eingefügt, wenn Du das Feld belegt hast mit den Eigenschaften aus dem Modell, sobald in einer Zeichnungsableitung, idw ein Bauteil platziert wird. Inventor ist nicht Autocad!!!
Ich meinte den Wert im Modell; dort speichert er den Wert nicht. Letzteres hab ich auch schon bemerkt - das Umdenken fällt schwer ;-( @muellc: Danke für den Tip, werd mich gleich mal auf die Suche machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Die Eingabe von Änderungen der benutzerdefinierten iProps muss explizit mit der Schaltfläche "Ändern" oder mit Return (diesmal im ursprünglichen Sinne von "Enter") abgeschlossen werden. Die Zuteilung der iProps ist schon ein paar mehr Gedanken wert. Wenn die Artikelnummer von der Bauteilnummer abweicht, schreibt man sie natürlich besser auch woanders hin. Sehr verbreitet und bewährt ist Bauteilnummer = Zeichnungsnummer = Dateiname. Artikelnummer wird ja oft nachher erst zugeteilt, aber die Datei muss man zuerst schon anlegen. Dateinamen nahträglich ändern ist immer doof. Und in wenigen Stunden wird hier wieder der Disput losgetreten werden, ob man an den Dateinamen nicht doch besser auch die Benennung anhängen sollte. Ich sag dazu öffentlich nix mehr. Du bist in einer sehr wichtigen Phase, Martin. Eure bisherigen Gewohnheiten umfassen bewährte, für Euer Unternehmen optimierte Regeln, die beizubehalten ist gut. Andererseits hat das Arbeiten mit Inventor ein paar Eigenheiten (z.B. die Dualität Modell / Zeichnung in verschiedenen Dateien), die auch berücksichtigt werden müssen. Das will gut überlegt sein! Was Du jezt festlegst wird später nur schwer zu ändern sein (z.B. idw-iprops benutzen ja oder nein). Mir wäre viel Kummer erspart geblieben, hätte ich in dieser Phase, durch die ich exakt so gegangen bin wie Du jetzt, schon das Forum gehabt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Zitat: Original erstellt von Martin33: ...um z.B. ältere Zeichnungen an neuere anzupassen?
Neues Thema -> besser neuer Thread. In Inventor sind das die Stile. Die Aktualisierung von Stilen greift aber nur, wenn die Stilamen gleich sind. Insofern ist die Umbenennung von Stilen ein wichtiges Mittel. Die Stilverwaltung und das Arbeiten damit wirst Du in nur wenigen Wochen intensiver Beschäftigung damit begriffen haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
