Thema: DWG in IPT fest verankern (1895 mal gelesen)
ylps Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 29.07.2005 INV 2012 Vault 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf die Schnelle soll ich einige ACAD-Zeichnungen ins INV2008 IDW bringen. Jetzt wollte ich das ganze als "Objekt einfügen" als nicht verknüpft machen. klappt auch recht gut. Nur wenn ich bei der ACAD-Zeichnungs-Ansicht z. Bsp. nur das Textfeld im Fenster habe und dann speichere, dann habe ich im Inventor auch nur das Textfeld. Gibt es in Inventor nicht die Möglichkeit wie Vollbild oder Grenzen oder fixiert einzustellen? Damit immer der gleiche Auschnitt angezeigt wird? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
DWG in IPT verankern, jedoch ACAD-Zeichnung in INV2008 IDW bringen, aber eigentlich Zeichnungsansicht, oder doch Ausschnitt... Was machst Du denn da eigentlich wirklich? Und was willst Du erreichen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
ylps Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vorgabe: ein Kunde hat Autcad Dateien im DWG-Format. Jetzt hat er umgestellt auf Inventor. Ziel: diese Autocad-Dateien auf/ in die Inventor Zeichnungsblätter (als Objekt) zu importieren (nicht verknüpft) Problem: diese Objekte werden aber jetzt in Inventor so angezeigt, wie die Autcad-Datei auf dem Bildschirm aussieht im Moment des Abspeicherns! Frage: kann ich dem Obejkt in Inventor nicht sagen: zeige mir immer die komplette ACAD Zeichnung an und wenn es geht Inventorblatt füllend? Hoffentlich jetzt verständlicher erklärt! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Hmmm, das sind Vorgangsweisen die ich noch nie gehabt habe, und deren tieferen Sinn ich auch noch hinterfragen würde. Aber: RMB/Bearbeiten auf das eingefügte Objekt öffnet AutoCAD, da kann man dann Zoomen/Pannen wie man will, dann Datei/Im Inventor aktualisieren, und fertig. Weiters kann man das Objekt mit der Maus stufenlos grösser ziehen. Aber: Mit einer technischen Zeichnung hat das überhaupt nix mehr zu tun, IMHO  . ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Original erstellt von ylps: Hallo, auf die Schnelle soll ich einige ACAD-Zeichnungen ins INV2008 IDW bringen. ....Gruß Michael
ich hätte diesen Auftrag anders verstanden. Deine Vorgehensweise konnte ich zwar ausprobieren, aber nur ein paarmal, dann hat IV das Einfügen des Objektes nicht mehr durchgeführt, hat einfach ohne irgendwelche Meldungen garnichts eingefügt, oder nur das Symbol obwohl der Haken dafür wieder gelöscht war. Wenn es denn unbedingt sein soll mit der einfachen Abbildung der Zeichnung in der IDW, würde ich das mal mit einer PDF versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das sind wir schon mal auf der gleichen Schiene und haben auch die gleiche Meinung: 1. Hinterfragen ist aussichtslos! Habe es schon versucht. 2. so wie Du es beschrieben hast mache ich es auch, bis auf die Kleinigkeit: wenn ich ACAD abspeichere erscheint im Inventor genau der abgespeicherte "Bildschirminhalt" vom Autocad! Und den kann ich zwar größer und kleiner machen, aber es erscheint NICHT die komplette ACAD-Zeichnung! Nur der abgespeicherte "BILDSCHIRMINHALT"! Ich kann mir vorstellen, dass es nur ein kleiner Haken irgendwo ist, den ich nicht gesetzt habe! 3. Klar hat das nichts mehr mit technischen Zeichnungen oder Konstruktion zu tun. Das ist Datenverwaltung! Gibt es einen extra Bereich Datenverwaltung von Inventor? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Original erstellt von ylps: .... 2. so wie Du es beschrieben hast mache ich es auch, bis auf die Kleinigkeit: wenn ich ACAD abspeichere erscheint im Inventor genau der abgespeicherte "Bildschirminhalt" vom Autocad! Und den kann ich zwar größer und kleiner machen, aber es erscheint NICHT die komplette ACAD-Zeichnung! Nur der abgespeicherte "BILDSCHIRMINHALT"! Ich kann mir vorstellen, dass es nur ein kleiner Haken irgendwo ist, den ich nicht gesetzt habe! .... Michael
ich habe jetzt auch nochmal mit diesem Vorgang experimentiert. Ich bin dahintergekommen, warum IV mal die Zeichnung (bzw. den aktuellen Auschnitt) und mal nur ein Symbol eingefügt hat. Ist die Zeichnung in AutoCAD geöffnet, wird die Grafik eingefügt. Ist sie nicht geöffnet, wird nur das Symbol in die IDW gebracht. Ob das bei jeder AutoCAD-Version so abläuft, kann ich natürlich nicht sagen. Wenn aber die DWG im AutoCAD geöffnet sein muss, kann man doch dort auch den richtigen Ausschnitt einstellen. Der verändert sich ja nicht mehr egal was man später mit der DWG macht. Aber auch nochmal was ich schon vorher erwähnt hatte, ich würde das nicht mit den DWGs machen, sondern mit PDFs. Die hat man doch auch mit einem sog. PDF-Drucker relativ schnell erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Symbol: zumindest in der INV10 Version hat der Verknüpfung zu Paint nicht mehr geklappt. Da war ein anderes Zeichenprogramm verknüpft. Deswegen hat er auch die Logos im Zeichenrahmen nur noch als Symbol angezeigt. Und selbst nachdem die Verknüpfung wieder auf Paint geändert wurde, kam nur noch das Symbol. Wenn die ACAD-Zeichnung offen ist, dann kann ich zwar die Datei als Objekt importieren, aber sie auch bei mir nicht sichtbar, obwohl ich auf Sichtbar geklickt habe. PDFs mache ich zusätzlich (für mich zur Sicherheit gegen unbeabsichtiges Verändern!). Wie schon erwähnt, Kunde ist König! Aber es soll die ACAD-Zeichnung nach Inventor! Wenn jemand im Inventor auf die ACAD-Zeichung klickt, dort eine Korrektur vornimmt und wieder abspeichert, ohne vorher auf ZOOM ALLES geht, dann gibt es das oben genannte Problem in Inventor (nur Bildausschnitt). Und das wollte ich vermeinden! Danke für die Infos Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Warum überhaupt IDW? Mach doch DWG. Auch in Inventor. IDW gibt es doch nur, weil A-Desk es zu Inventor-Urzeiten noch nicht geschafft hatte DWG in Inventor zu erzeugen. Ausserdem, warum dieser Umstand. Kann man die ACAD-Daten nicht in IV öffnen? Ist Dein Kunde denn sicher, bei dieser frickeligen importiererei immer den aktuellen Stand in IV zu sehen? Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Original erstellt von ylps: ...Wenn die ACAD-Zeichnung offen ist, dann kann ich zwar die Datei als Objekt importieren, aber sie auch bei mir nicht sichtbar, obwohl ich auf Sichtbar geklickt habe. PDFs mache ich zusätzlich (für mich zur Sicherheit gegen unbeabsichtiges Verändern!). Wie schon erwähnt, Kunde ist König! Aber es soll die ACAD-Zeichnung nach Inventor! Wenn jemand im Inventor auf die ACAD-Zeichung klickt, dort eine Korrektur vornimmt und wieder abspeichert, ohne vorher auf ZOOM ALLES geht, dann gibt es das oben genannte Problem in Inventor (nur Bildausschnitt). Und das wollte ich vermeinden! Danke für die Infos Michael
da ist jetzt aber ein Widerspruch in der GEschichte. Am Anfang hast Du geschrieben, Du wolltest KEINE Verknüpfung machen. Wenn in der IV-Datei alles akuell sein soll geht es aber ohne Verknüpfung nicht! Machst Du die Ablage in die IDW ohne Verknüpfung, ändert sich die Darstellung auch nicht mehr wenn in der DWG rumgefummelt wird. Das hatte ich auch so ausprobiert und Dir beschrieben! Jetzt sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Da stellt sich doch die (schon gestellte) Frage, warum nicht einfach in IV öffnen? Geht doch problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Original erstellt von ylps: ...Das ist Datenverwaltung!...
Sorry dass ich mich hier sehr direkt, geradezu grob, ausdrücke, aber bitte gib das einfach an die Zuständigen weiter: Das ist nicht Datenverwaltung, sondern dramatischer Murks! Wer sich von diesen Worten auf den Schlips getreten fühlt, möge sich bitte hier melden und wir diskutieren das durch. Klar gibt es im IV eine Datenverwaltung, die ist in der Packung von IV mit dabei und heisst Vault. Das ist aber ganz ein eigenes Thema, so umfangreich, dass es ein eigenes Forum dafür gibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich fühle mich von Euch jedenfalls nict auf den Schlips getreten. Ich habe nur mit dem Murks im Moment zu tun. Habe im Übrigen das Thema Vault auch angesprochen und auf die gesamte Problematik mit den verschachteln der Dateien hingewiesen - scheint jetzt endlich auch Wirkung zu haben (nach 3 Mnaten). Es soll Vault kommen. Dann hoffe ich auch wäre dieses Thema geklärt! Mit meinem Thema war ich wahrscheinlich auch auf einer falschen Färde: das was ich in Inventor gesehen habe war nur eine Vergrößereung des abgespeicherten Vorschaubildes! Aber beim Drucken wird aber genau nur dieser Bereich ausgedruckt. Wenn es dazu keine einfache plausible Lösung gibt, dann ziehe ich meine Frage hiermit zurück und sie kann komplett gelöscht werden. Hoffe Euch nicht allzusehr verärgert zu haben. Nur ich muss hier mit den Gegebenheiten hier kämpfen! Übrigens wenn ich die Verknüpfung nicht habe, liegt die ACAD-Zeichnung im INV-File drin (denke ich zumindest), und die ACAD-Originalzeichung wird zu Dokuzwecken durchgestrichen!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Die klaren Worte sollen dazu dienen, die Verantwortlichen wachzurütteln, verärgern lassen wir uns nicht so leicht <G> In der IDW erscheint nicht das Vorschaubild, sondern schon die richtige DWG, aber halt als OLE-Objekt und das war noch nie irgendwie schön oder elegant. Eine DWG ist ein grafisch ansprechendes Vektor-Kunstwerk, ein OLE-Objekt ist verpixelter 3/4 Murks. Aber nochmals: Was soll denn damit überhaupt bezweckt werden? Inventor kann DWG's ganz einfach direkt öffnen, ausserdem ist bei IV das volle AutoCAD + Mechanical dabei, das kann mit DWG doch allerbestens umgehen - nona. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Vorgabe: ein Kunde hat Autcad Dateien im DWG-Format. Ziel: diese Autocad-Dateien auf/ in die Inventor Zeichnungsblätter zu importieren
Vorgabe: Ist ja OK so, soll vorkommen Ziel: Dafür gibt es aber einen ganz anderen Weg, siehe Bitmaps Gruss Matthias Nichtbeachtung der Optionen wird immer bestraft [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Vorgabe: Ist ja OK so, soll vorkommenZiel: Dafür gibt es aber einen ganz anderen Weg, siehe Bitmaps Gruss Matthias ...
interessant, werden Änderungen an den DWGs auch übernommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Original erstellt von ylps: Hallo Matthias,eigentlich hatte ich mir so wie Du es beschrieben hast auch vorgestellt. Danke für den Tip :) :) Werde es aber erst am Wochenende ausprobieren können. Gruß Michael
sorry, aber ich hätte meine Frage jetzt doch noch gerne beantwortet: Sollen Äderungen an der DWG, auch auf deren Abbildung in der IDW durchgereicht werden? Irgendwo in Deinen Posting konnte man das herauslesen. Falls es NICHT so sein muss, ändert sich diese Abbildung entgegen Deiner AUssage in der IDW auch NICHT mehr, falls jemand mal die DWG öffnet und mit einer Teilansicht wieder speichert und schließt. Es kommt nur darauf an, ob das Häkchen bei "Verknüpfen" gesetzt wird oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Hi HBo So wie Ich das interpretiere, sollen die 2D-Bestandsdaten (.DWG) als Inventor Zeichnungen (.IDW) archiviert werden. Somit können die AutoCAD Daten verschwinden. Der Kunde muss sich nicht mehr mit 2 Systemen rumschlagen. Da die Zeichnungen immer noch vorliegen (jetzt als .IDW) können sie angeschaut und geplottet werden. Desweiteren können diese Zeichnungen bei Bedarf immer noch ergänzt, bzw. korrigiert werden. Ausserdem kann aus diesen IDW's bei Bedarf immer noch Geometrie zur Bauteilgenerierung verwendet werden. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Hi HBo So wie Ich das interpretiere, sollen die 2D-Bestandsdaten (.DWG) als Inventor Zeichnungen (.IDW) archiviert werden. Somit können die AutoCAD Daten verschwinden. Der Kunde muss sich nicht mehr mit 2 Systemen rumschlagen. Da die Zeichnungen immer noch vorliegen (jetzt als .IDW) können sie angeschaut und geplottet werden. Desweiteren können diese Zeichnungen bei Bedarf immer noch ergänzt, bzw. korrigiert werden. Ausserdem kann aus diesen IDW's bei Bedarf immer noch Geometrie zur Bauteilgenerierung verwendet werden.Matthias
Macht für mich gar keinen Sinn. Wenn er es sauber machen wollte, das er sich mit 2 Systemen nicht mehr ärgert, dann sollten die Daten komplett und korrekt in IV geklopft werde. ACAd hat er mit jeder erworbenen IV Version wieder kostenlos dabei um seine Alt-Daten zu pflegen wenn notwendig. Aber im 3D die 2D Daten einzubinden nur um nicht mehr Acad zu nutzen, ist meiner Meinung nach nicht der saubere Weg. Vorallem würde mich d mal interessieren, ob jemand aus dem Forum, tatsächlich nur mit reinen IV Daten arbeitet ohne ACAD. Denn ich mache meine Revisionssicherungen auf ACAD, oder große BG sind im ACAD nur zum schauen schneller geöffnet als mit Inventor. Also ich nutze den ACAd immer noch zu 30% Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Wie ylps schon erwähnte: Zitat: Wie schon erwähnt, Kunde ist König! Aber es soll die ACAD-Zeichnung nach Inventor!
Auch Kunden können mitunter Beratungsresitent sein. ypls sucht ne Lösung für sein Problem, Gedanken über Sinn und Unsinn hat er sich bestimmt selbst schon genug gemacht Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ylps
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Hi HBoSo wie Ich das interpretiere, sollen die 2D-Bestandsdaten (.DWG) als Inventor Zeichnungen (.IDW) archiviert werden. Somit können die AutoCAD Daten verschwinden.... Matthias
na gut das ist eine Interpretation von zwei möglichen, weil zwei gegensätzlich Aussagen im Raume stehen. Also kann man schlecht einen Ratschlag geben. Jeder der Vorschläge, die bisher hier geschrieben wurden, ignoriert/übersieht eine der beiden Vorgaben. Entweder der Fragesteller hat sich irgendwo mal vertippt oder hat zwischendrinn seine Meinung gewechselt. Egal, man sollte es mal genau wissen, damit man nicht weiter interprtieren muss.
Aber mir ist es inzwischen wurscht.... Schönes WE
[Diese Nachricht wurde von HBo am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias und Co, tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Da ich der alleinige Konstrukteur hier bin und wir eine Menge von Neuaufträgen bekommen haben und auch noch INV2009 installieren musste ging einiges so nebeneinander her! Jetzt habe ich mir die Zeit genommen und wie Matthias beschrieben hat die Zeichnung importiert. Sieht gut aus. Mit INV2008 hat es nicht gekleppt(?). Muss jetzt nur sehen, das alle Linien schwarz werden und die Bemaßung größer. Aber erst muss der neue Auftrag abgearbeitet werden. Solange wird man mich in Ruhe lassen mit dem Datentransfer! Und dann soll noch Vault kommen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
