 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Richtige Registrierung im Betriebssystem überprüfen! (4403 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es eine Möglichkeit zu kontrollieren ob der Inventor richtig im Betriebssystem registriert ist? Die Frage kommt auf, weil mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist das bestimmt Treiber z.B. HDI OCE Treiber / AutoCAD Nvidia Performance Driver jetzt der HDI Canon Treiber bei uns nicht installiert werden können. Immer mit der Fehlermeldung kein AutoCAD gefunden bzw. heute dieser Fehler siehe Bild. Komisch nur das der Inventor auf meinem Zweiten Monitor gerade am laufen ist. Ebenso fehlen in der Nvidia Systemsteurung unter "3d Einstellungen Verwalten" Programmeinstellungen die kompletten Autodesk Produkte aus dem Inventor Paket. Also gehe ich mal schwer davon aus das da irgendwas mit der Registrierung nicht stimmt. Nur wie überprüfen. Da die Programme ja augenscheinlich laufen! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein. Als Hauptbenutzer wird gearbeitet und Installationen werden als Administrator gemacht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Tja, dann mache doch einfach das, was Dir die Fehlermeldung sagt => ..\programme\autodesk\inventorXXXX\bin\ApprenticeRegSvr.exe ausführen.... Am besten mittels RMB/als Admin unter Vista ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Setter, danke das habe ich natürlich. Wie schon geschrieben Zitat: augenscheinlich laufen
trotzdem die Problem z.B. den Treiber zu Installieren http://www.nvidia.de/object/autocad_pd_perf_drivers_de.html Zitat: Am besten mittels RMB/als Admin unter Vista
wieso Vista, das müßte ich ja dann erstmal installieren, das ist mir zuviel arbeit Betriebssystem ist noch XP Prof SP3. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Das IV am Laufen ist hat nichts damit zu tun, das der ASpprentice Server sauber registriert ist. Ich würde das nicht schreiben, wenn ich das Problem nicht kennen würde und so schon gelöst hätte. Die Registrierung wird erst mit dem Beenden der Software geschrieben. Also erst, nach dem Du die DIVA beendet hast. => mache das Ding zu. Da es sich ja offensichtlich um Acad-Treiber handelt: Acad 1x öffnen und wieder schließen, damit auch da die Registrierung aktualisiert wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Setter
Zitat: Ich würde das nicht schreiben, wenn ich das Problem nicht kennen würde und so schon gelöst hätte.
Zitat: danke das habe ich natürlich.
@Husky Zitat: du hast die DIVA 2009 am laufen und versuchst Acad 2008 zu starten ... oder umgekehrt....
leider null Gummipunkte ... es handelt sich um die 2008 Produkte, 2009 hat der Rechner auf Arbeit noch nicht gesehen. Es gibt auch keine älteren Autodesk Produkte auf dem Rechner, neuste ist DWGTrueView bzw. DesignReview 2009. Und wie gesagt Arbeiten funktioniert ganz ohne Probleme lediglich bei Installationen die für ACAD sind kommt die Mecker AutoCAD nicht gefunden. Nach der Fehlermeldung ->
Inventor geschlossen ACAD geschlossen ApprenticeRegSvr.exe als Admin ausgeführt Inventor geöffnet Acad Geöffnet die im ersten Post angehängte Fehlermdeldung erscheint nicht mehr. Trotzdem werde ich das gefühl nicht los das etwas unsauber ist, da bei der Treiber Installation der HDI Treiber immernoch die Fehlermeldung kein AutoCAD gefunden erscheint. Nun ist mir zudem noch aufgefallen das beim Start des Inventor´s ein Eintrag in der Computerverwaltung erstellt wird, den ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, könnte das auch mal jemand überprüfen. Und zwar ist es normal das bei jedem Inventor Start der MSI Installer Dienst mit ausgeführt wird? s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
