  Wankelmotor Abhängigkeiten/Animation
Autor Thema:  Wankelmotor Abhängigkeiten/Animation (7558 mal gelesen)
J.C.Denton
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von J.C.Denton an!   Senden Sie eine Private Message an J.C.Denton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.C.Denton
Inventor 10
Autocad 2008
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wankelmotor.zip
ich hatte gestern schon nach Hilfe zur Epitrochoidenkonstruktion gefragt, und mir wurde geholfen, also frage ich hier nochmal wegen einem anderen Problem in dem Zusammenhang.
Mir hat gestern abend noch ein Bekannter für Inventor ein VBA Makro geschrieben um Epitrochoiden zu erstellen, siehe Screenshot im Anhang.
Das Makro befindet sich eingebettet in den *.ipts im Anhang, ich kann aber auch nochmal guggen wie ich das extrahiere und so abspeichere, wenn das jemand haben möchte.
Ich möchte einen Wankelmotor im Inventor 10 konstruieren.
Soweit ist das Gehäuse und der Läufer auch schon passend, ich hab erstmal eine einfache Versuchs-Version gezeichnet, um die Bewegungsabläufe nachzuvollziehen.
Mein Problem sind die Abhängigkeiten, besonders mit den Zahnrädern und der Exenterwelle. Ich habe bisher nur relativ einfache Dinge konstruiert, die bei den Abhängigkeiten nie große Probleme bereitet haben, und bin jetzt ziemlich überfordert, und weiß nicht wie ich da ran gehen soll.
Sobald ich die für meine Verständisse nötigen Abhängigkeiten setze, lässt sich nichts mehr bewegen.
Im Anhang ein Screenshot meiner Konstruktion und eine *.zip mit der *.iam und den *.ipts
Es wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie ich die Abhängigkeiten angehen muss, damit ich die typische Wankelbewegung richtig simulieren kann.
hier hat das scheinbar schonmal jemand hingekriegt :
http://www.aschaub.ch/+GIB-Liestal/index.html
(auf Animation klicken)
ich hab auch schon mal ne Mail hingeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
mfg JC
edit : hoppala, anhänge vergessen :-|
[Diese Nachricht wurde von J.C.Denton am 03. Mrz. 2009 editiert.]
J.C.Denton
Werkzeugmechaniker
Inventor 10
Autocad 2008
erstellt am: 04. Mrz. 2009 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat niemand ne idee, hab ich was unverständlich beschrieben oder falsch gemacht ?
mein hauptproblem ist, das die zahnräder nicht so abrollen wie sie sollen, und schon garnicht sobald der exzenter korrekt eingebaut ist.
ich hab das ganze nochmal bei nem bekannten im solidworks probiert, das bietet sogar ne zahnradverknüpfung und importiert problemlos inventor teile, leider "versteht" solidworks nicht so ganz was die zahnräder machen sollen, liegt aber eher an meiner nahezu nichtvorhandenen erfahrung. der bekannte war auch etwas überfordert und somit keine große hilfe.
wär schön wenn mir jemand irgendeinen tipp geben könnte wie ich weiterkomme, ich habe auch kein tutorial oder ähnliches gefunden das zu meinem problem passt.
mfg jc
EDIT:
wenn ich einfach nur den zahnkranz und das zahnrad mit dem konstruktionsassistenten konstruiere, und dann das feature "zähne im eingriff" unterdrücke, verhalten sich die zahnräder wie ich will, und rollen auch schön ab.
sobald ich sie dann aber einbaue, kollidieren die zähne wie als wären sie garnicht da.
wenn ich das feature dann wieder aktiviere, kommt natürlich ein fehler, weil sich das mit den einbau-abhängigkeiten beißt.
[Diese Nachricht wurde von J.C.Denton am 04. Mrz. 2009 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Mrz. 2009 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.C.Denton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, JottZeh
Ich habe hier einen funktionierenden Wankelmotor. Es geht auch mit dem Erfinder
Aber Frage an Dich:
Wie sattelfest bist Du mit den Grundlagen? Kannst Du eine Zahnradpaarung abrollen lassen? Kriegst Du auch die Bewegung zwischen Ritzel und Zahnstange hin?
Wenn ja, dann können wir weitermachen. Langsam und vorsichtig.
J.C.Denton
Werkzeugmechaniker
Inventor 10
Autocad 2008
erstellt am: 04. Mrz. 2009 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab den Inventor eigentlich nur im Rahmen meiner Ausbildung (Werkzeugmechaniker) benutzt, für diverse kleine Projekte, und mir das meiste selbst beigebracht, und das meiste durch Ausprobieren.
Mit Zahnrädern hab ich noch garnichts wirklich gemacht, muss ich zugeben, die Grundlagen fehlen mir.
Also, für die Konstruktion der Teile die oben Angehängt sind reicht es, für viel mehr aber leider nicht.
mfg JC
J.C.Denton
Werkzeugmechaniker
Inventor 10
Autocad 2008
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der eine oder andere mag es vielleicht etwas kurios finden, aber ich finde das ich es schreiben sollte.
in letzter zeit sind mir immer mehr defizite meinerseits aufgefallen, also theoretischer natur, mir fehlen schlicht für viele sachen die ich mache die grundlagen wie mathe, physik, und natürlich auch im CAD, weil ich es eben nie richtig gelernt habe, sondern immer nur nebenbei gerade so weit wie ich es gebraucht habe, um dann schnell das projekt oder was auch immer fertig zu kriegen.
das und ein paar andere sachen sind mir in den letzten 2 tagen klar geworden, weshalb ich beschlossen habe einen alten traum von mir zu verwirklichen, und maschinenbau zu studieren.
ich bin gerade dabei mich an der FOS anzumelden, und nach 1 jahr FOS hab ich dann die fachhochschulreife und werde an der FH maschinenbau studieren.
und ihr habt daran einen gewissen anteil, weil mir niemand ne vorgekaute antwort hingeworfen hat
ich finde das irgendwie .... erwähnenswert
ich werde jetzt ein bisschen inventor grundlagen durchgehen, und man wird mich wohl noch öfters hier antreffen
mfg jc
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.C.Denton 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann war's ja was wert. Es hilft Dir nicht viel, wenn Dir hier ein Wankel zammconstraint wird.
Wichtig ist, erstmal die Grundlagen anwenden zu können. Relativbewegungen sind nämlich manchmal nicht ganz einfach, was Übersetzungsverhältnisse usw. anbelangt.
Wenn Dir bei Zahnrädern die Synchronisation verloren geht, kannst Du Dir dafür eine Positionsdarstellung definieren, mit entsprechender Winkellage zwischen den Rädern. Anschließend diese in einer Posrep Bewegung unterdrücken, und es kann weiterdrehen ..
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.C.Denton 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich hab Maschinenbau studiert in der irrigen Annahme, man lernt dort, wie man richtige Maschinen (http://www.schlueter-oldtimer.de/HR_160.html) baut.
Das ist jetzt 30 Jahre her.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.C.Denton 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, Murphy
Wie man richtige Maschinen baut lernt man da nicht. Aber man gibt Dir die Möglichkeit Dir selber die Grundlagen anzueignen, die Dich dann in die Lage versetzen können richtige Maschinen zu bauen.
