 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Bauteil Maßstäblich verkleinern (6663 mal gelesen)
micba77 Mitglied Engineering
 Beiträge: 5 Registriert: 03.03.2009 Inventor 2009
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Inventor-Anfänger und hab da ein kleines Problem. Beim Erstellen einer Baugruppe habe ich bemerkt, dass ein Bauteil blöderweise in cm gezeichnet wurde und deshalb um Faktor 10 größer ist, wie die anderen Bauteile. Ich hab gesehen, dass in dem betroffenen Bauteil unter den Dokumenteneinstellung unter Einheiten cm statt mm gestanden hat. Ich hab dies nun geändert, aber gesehen, dass dies keine Auswirkung auf die Größe des Bauteils hat. Kann mir wer vielleicht einen kleinen Tipp geben, wie ich das Bauteil wieder auf die richtige Abmessung bekomme? Gruß und Danke, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Hallo, so wie du es beschreibst, würde ich in alle Skizzen gehen und dort die richtigen Maße einstellen. Alles andere würde dir nur wieder auf die Füsse fallen. - leeres Bauteil öffnen skizze schliessen. - abgeleitete Komponenten starten und deine Datei auswählen. - links über Ok gibt es ein Feld da muss ein Hacken rein und der Skalierungsfaktor rein. herzilche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Kannst Du das Teil hier einstellen? Die Idee mit der abgeleitete Komponente finde ich hier nicht so gut. Das Originaltel sollte auf der Richtigen Größe sein. Schau mal in der Skizze nach, obsich durch die Umstellung nicht aus 10cm 100mm entwickelt haben. Wenn das Teil nicht sonderlich aufwenig ist, würde ich es schnell neu hochziehen, geht schneller als hier auf die richtige Lösung zu warten und 5x zu posten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die Antworten. So wie es aussieht, sind es jetzt statt 100 cm (richtig wären 100mm), 1000 mm geworden. Kann ich die Baugruppe nicht um Faktor 10 skalieren oder so? Ich kann die Datei leider nicht hochladen. Er bringt mir das der File-Typ nicht erlaubt ist. Danke nochmals, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Zitat: Original erstellt von micba77: Hallo, .... Ich kann die Datei leider nicht hochladen. Er bringt mir das der File-Typ nicht erlaubt ist. Danke nochmals, Michael
Einfach ein .txt dranhängen vor dem hochladen! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Hm - bei mir erscheint die Datei leer - 0 byte. Ändere beim upload nicht die Dateiendung ipt sondern hänge zusätzlich ein .txt dran! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Edit: Scheint also auch anderen so zu gehen [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Kann leider nicht helfen, da ich noch IV 2008 habe. Aber was hältst Du von der Idee die Skizzen geschwind nach ein ander 1 Null raus zu nehmen? Konnte das Teil nicht anschauen wie komplex es ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Bauteilende hochziehen und Schritt für Schritt erst die Skizzen und dann die Elemente reparieren. Das ist etwas Handarbeit aber machbar. Oder als IDW in cm-Abmessungen ausgeben und neumodellieren... Wobei letztere Variante länger dauern dürfte. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Hallo, little Devil hast schon recht.  ich würde fx öffnen und überall wo es sinnvoll ist /10 einfügen. Damit habe ich eine Kontrolle wo ich es gemacht habe und man ist schnell durch. herzliche Grüsse Sascha Fleische Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micba77
Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt auch ein Makro namens Scaleparts, das alle Parameter mit einem gemeinsamen Faktor multipliziert. Meine Version hier - aus 2006 - hat aber einen kleinen Juckepunkt: Winkelwerte werden auch skaliert - gnadenlos .. Später: Ich hab' ja schon viel erlebt. Aber ganz dusselig sind ja selbst Programmierer nicht. ( Gleich werdense mich vierteilen, die Jungs ..) Und deshalb hab' ich mir mal den Code angeschaut. Da ist sogar 'ne Abfrage drin, für Winkelwerte. Aber wenn da in der Ausnahme nach grad statt grd gesucht wird, dann wird halt munter durchskaliert. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
