| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Falsche Darstellung der Gewindeenden im Schnitt (433 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich ein Bauteil schneide, werden bei mir die Gewindeenden als verdeckte Kanten dargestellt. Und das obwohl Verdeckte Kanten ausgeblendet sind.
In der Stilbib sind sichtbare Kanten eingestellt.
Ist jemandem von euch das Problem bekannt und wenn ja, kennt jemand eine Lösung hierzu? Besten Dank im voraus. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Tja, hmm. Wenn das noch stimmt mit dem Zwölfer, dann weiß ich nix. Wenn Du das aber mit dem 13er fabriziert hast, dann probier' mal in der IDW: Format->Stil-und Normen Editor->Norm (auswählen)->Ansichtenvoreinstellungen->Standardanzeige für Gewindekanten Funktioniert aber scheinbar nicht nachträglich, sondern muß vor Ansichtserzeugung eingestellt werden. Aber wo hamse denn geschlossene Gewindelinien in der Draufsicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem zwölfer stimmt leider noch, wird sich auch so schnell nicht ändern. Hab auch grade festgestellt, das der Fehler nicht nur im Schnitt des Drehteils auftaucht.
| Anzeige.:
