Thema: Elemente in Baugruppen (1138 mal gelesen)
defond Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 06.01.2009 Catia V5R11 und IV 2009
erstellt am: 01. Mrz. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe folgende Probleme: 1) Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Elemente (z.B.) Fase, die ich über die Baugruppe gelegt habe ins Einzelteil zu übertragen? Wenn nicht, wie macht der Schraubengenerator das? Ein Loch, das ich damit setze, bleibt nämlich auch im Einzelteil. 2) Wir haben folgenden Anwendungsfall. Meine Einzelteile könnte man als Leiterplatte bezeichnen. Die Platte besteht aus 3 dünnen Schichten. Je 0.5 mm dick, 50 x 60 mm breit. Meine Gesamt-Bauruppe besteht aus ca. 50 Einzel-Baugruppen. Zur Simulation geben wir die Gesamt-Baugruppe an ein Simulationsprogramm weiter. Um teure Zeit zu sparen würde ich gerne die Gesamt-Baugruppe auf eine kleine Fläche von 1 x 1 mm Breite mit der jeweiligen Dicke (also 50 x 3 x 0.5 mm (Gesamt-Baugruppe)) zurückschneiden. Auch dieses Schneiden in der Gesamt-Baugruppe geht nicht ins Einzelteil über. Wer kann mir da helfen. Welchen Sinn macht eine Änderung der Baugruppe, wenn es nicht in Einzelteil übertragbar wäre??? Ich weiss, was ich beschrieben habe ist nicht unbedingt klassischer Masch-Bau. Vielen Dank. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defond
Hallo! zu1. Wenn du deine Fase im Einzelteil haben möchtest, warummachst du es dann nicht im EInzelteil? zu2. Ich glaube nicht das ich so ganz verstehe was du möchtest. Aber wenn ich es irgendwie deuten kann, sieh dir mal das Thema "abgeletete Komponente" an. Zitat: Welchen Sinn macht eine Änderung der Baugruppe, wenn es nicht in Einzelteil übertragbar wäre???
Ich verwende das dann, wenn die Leute auf Montage vor Ort Bohrungen setzen müssen. Damit machen es die Leute in der Fertigung noch nocht hinein, sondern eben erst bei der Montage. Gruß, Martin
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defond
Hallo, diese Funktion gab es im LogoCad, wie man Bauteile in Baugruppen rumschieben kann, konnte man auch Features verschieben. Geht nicht. Mein erster Gedanke war du solltest dich Mal mit Mastermodelling auseinandersetzen. - Dann frage ich mich warum die Platten nicht einfach kleiner machst? - Wenn in der Simulation es ein Körper sein kann, könntest du dies über die AK (abgeleitete Komponente) kleiner machen. noch einen guten Abend Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für Deine Antwort. Stimmt schon, warum nicht im Einzelteil. Der Grund ist der, dass es mir zu umständlich ist, 100 Einzelteile, die übereinenader liegen im Einzelteil ändern zu müssen. Wie macht der Schraubengenerator das? Dort kann ich in eine nicht gebohrte Baugruppe mit nicht gebohrten Einzelteilen die Baugruppe "bohren", abspeichern und alle Bohrungen sind in jedem Einzelteil. Ginge das mit Rechtecken, Fasen tec. wäre das genial..... Adaptive "Löcher" reichen mir nicht. Zu aufwendig! Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defond
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defond
Moin! Benötigt die Simulation die Einzelteile einzeln? Wenn nein, leite die Baugruppe in ein Einzelteil ab, da sind dann die Baugruppenfeatures dabei. Adaptivität ist nicht nur aufwändig sondern Teufelszeug, das arglos angewandt verheerende Folgen haben kann. Alternative dazu ist Mastermodelling. Mastermodelling könnte für Dich von Interesse sein. Zur Erklärung: Das ist im Grunde genau der umgekehrte Weg zu dem oben empfohlenen. Du modellierst dabei zunächst sämtliche Einzelteile gemeinsam in einem ipt, und leitest davon dann später die Einzelteile ab - wenn überhaupt nötig. Für viele Simulationen und auch bei Planungen kann man auf die Aufteilung in Einzelteile völlig verzichten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, danke für Eure Antworten: * Die Baugruppe ist aus Einzelteilen entstanden, * ableiten in ein Einzelteil, dann kann ich ja keine Einzelteile mehr daraus erstellen, oder daraus 2D Zeichnungen erstellen...... Es bleibt für mich die Frage: " Wie macht der Schraubengenerator das?" Das wäre die Funktion, die ich brauche. Damit kann ich eine Baugruppe lochen, die Teile abspeichern..die Löcher sind da. Das Mastermodell werde ich versuchen. Danke für den Tipp. Es geht wohl nicht!!! Mist. Dann doch alles einzeln...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defond
Hallo! Wie macht der Schraubengenerator das? Ich persönlich nehme einfach mal an, er öffnet das Bauteil, setzt die Bohrung und schließt es wieder. Ohne dass wir es merken Wenn da jemand mehr dazu weiß, bitte um Info. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defond
