Thema: sql oder adms server (670 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2009 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute bin nach einer vista (home premium 32bit) gradedabei alles neu zu installieren. bin grad bei inventor 2009, einzelplatzversion unschlüssig über gewisse features. nämlich über den für die normteilebibliothek notwendigen server. ist der sql oder der adms server, welche man bei der installation aussuchen kann resourcenschonender? hatte beim vorigen mal den sql-server installiert und das war ne katastrophe was der sich unter vista für resourcen unter de nnagel gerissen hatte. hab zwar ca.3,5GB ram (2x2GB-riegel) aber es muß ja nicht sein. mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 01. Mrz. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo Andreas, Du benötigst beide. Wenn Du das Inhaltscenter installieren möchtest,wird der SQL automatisch mitinstalliert. Du hast nur die Wahl beim ADMS, da immer dieneueste Versionbenötigt wird,wenn mehrere Versionen installiert sind, z. B. Inventor 11, 2008 und 2009,muss der ADMS 2009 installiert sein. Die Kompatibilität kannst Du über Client-Upgrades erreichen,die Du für die jeweilige Version aufspielst. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo Andreas, der ADMS Server setzt den SQL Server voraus. Bzgl. des Speicherbedarf des SQL-Servers: Ein SQL Server nimmt sich immer soviel Speicher, wie er bekommen kann. Sobald ein anderes Programm beim Betriebssystem Speichern anfordert, gibt der SQL Server diesen wieder frei. Also alles kein Problem. Eine kleine Erklärung mit ein paar Hintergrundinfos zum Inhaltscenter findest du hier. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Die einzige Wahl die Du hast liegt in der Frage IIS oder Autodesk Webserver..... IIS ist performanter und ermöglicht den Zugriff auf den ADMS von "draußen". Ich weiß jetzt aber nicht ob der IIS bei Vista Home verfügbar ist. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Mrz. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
