Thema: Anmeldung am Inhaltscenter funktioniert nicht mehr (3608 mal gelesen)
killma Mitglied Schüler
 Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2008 CAD:Autodesk Inventor 2009, Betriebssystem:Windows Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anmeldung am Inhaltscenter funktioniert nicht mehr Hallo Kollegen, kann mir jemand einen Tipp geben, denn ich kann mich an meinem Inhaltscenter nicht mehr anmelden. Beim Anmeldeversuch kommt die Fehlermeldung „ Autodesk Inventor 2009 konnte Data Manage Services auf localhost nicht finden“ -IIS ist installiert -ADMS ist ebenfalls installiert -Zugriff auf die Startseite durch Eingabe von http://localhost oder http://127.0.0.1 funktioniert -Firewall von Microsoft Vista und Kaspersky waren beim Anmeldeversuch deaktiviert Ich denke eine Installation von weiter Software hat eine Einstellung verändert (Auto Desk Inventor wurde als erste Software auf die formatierte Festplatte installiert danach hat das Inhaltcenter funktioniert). Jetzt da weitere Software installiert wurde funktioniert das anmelden im Inhaltscenter nicht mehr und ich bin fast am verzweifeln. Gruß Killma
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Zitat: Original erstellt von killma: Jetzt da weitere Software installiert wurde funktioniert das anmelden im Inhaltscenter nicht mehr
Dann ist die Ursache ja wohl klar  . Aber um welche andere Software handelt es sich? Staatsgeheimnis? Funktioniert der ADMS wirklich noch? Was sagt die Konsole? Läuft der SQL-Dienst? Kontrolliere in den Diensten vom Betriebssystem! Hast Du einen Systemwiederherstellungspunkt aus einer Zeit, wo es noch funktionierte, schon aufgerufen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nightsta1k3r, und erstmal danke für deine Unterstützung. Die nach Installierte Software ist: Kaspersky Internet Security 2009 Office 2007 Adobe Reader Google Earth Skype 2.5 Ein SQL (Autodeskvault) mit Status „Gestartet“, und Starttype „Automatisch“ kann ich unter den Diensten finden. Die Autodesk Data Management Server Console 2009 kann gestartet werden, jedoch beim Versuch auf die Verwaltung zuzugreifen kommt folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Die Wiederherstellung unter Autodesk Data Management Server Console 2009 funktioniert ebenfalls nicht. Gruß killma
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Starte mal eine Dosbox (Start > Ausführen > CMD) und gibt dort ein netstat -ano Dort siehst du, welcher Port von welchem Programm belegt wird und die Prozess-ID (PID) dazu die dich zum Programm führt (PID im Taskmanager) jetzt weisst du, welches Programm den Port 80 belegt (Skype??) Weiterhin zum Testen: "Nutzen Sie folgende URL im Internet Explorer: http://localhost/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx Befindet sich der DM Server nicht auf dem Rechner, auf dem Sie den Zugriff testen wollen, müssen Sie „localhost“ durch den Servernamen ersetzen! Wenn Sie einen korrekten Zugriff auf den Data Management Server haben, erscheint eine HTML-Seite mit der Überschrift ”SecurityService”." ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 01. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, erstmal danke für deine Hilfe. Ich habe wie du es beschrieben hast mit der Dosbox die Eingabe "netstat -ano" nachgeschaut ob der Port 80 belegt ist jedoch wurde dieser gar nicht aufgeführt. Somit denke ich das dieser weder von Skype und erst recht nicht von Autodesk genutzt wird. Bei der Eingabe von "http://localhost/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx" kommt leider auch nur einen Fehlermeldung und nun weiß ich echt nicht mehr weiter. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
 Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Hast Du schon mal das Autodesk-Server-Diagnosewerkzeug drüberlaufen lassen? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, auch dir danke für deinen Beitrag. Aber kannst du mir sagen wie ich das Autodesk-Server-Diagnosewerkzeug aufrufe ich weiß das dieses bei der Installation von ADMS gestartet wird. Doch den AMDS wollte ich nicht extra neu installieren. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
warum neu? Du hast´n doch schon drauf, oder? >Startmenue>Autodesk>Autodesk Data Management>Extras>Autodesk-Server-Diagnosewerkzeug so ist´s jedenfalls bei mir ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
