  Gestell-Generator ab Release 2008
Autor Thema:  Gestell-Generator ab Release 2008 (1341 mal gelesen)
rs20918
Sehen Sie sich das Profil von rs20918 an!   Senden Sie eine Private Message an rs20918  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rs20918
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Wir sind ein kleines Konstruktionsbüro mit 12 AIS Arbeitsstationen.
Nach langem hin- und her, haben wir Anfang Februar von Inventor 11 auf 2008 umgstellt. In weiterer Folge war die Umstellung auf 2010 bis Ende des Jahres geplant.
Wir arbeiten vorwiegend mit der Skelettmodelierung (Basis-oder Masterskizze), und hatten den alten Frame Generator zu 50-70% in allen Konstruktionen in Verwendung. Nach einigen Anpassungen in den FG Vorlagen war das arbeiten damit perfekt.
Nach zwei Wochen produktiver Arbeitmit AIS 2008, bin ich und viele meiner Kollegen vom "neuen" Gestell-Generator maßlos entäuscht. Was hat Autodesk sich dabei gedacht?
Damit meine ich nicht die tatsache das man die alten Profile nicht nach 2008 migrieren kann, sonder auch folgendes:
1. Bei der Änderung der Profilgröße (nicht Profiltyp) wird ein neues Bauteil erzeugt: Diese Funktion sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, in der Praxis ergibt das ein großes Caos: den Abhängikeiten gehen verloren, das ersetzte Profil muss wieder in der Zeichnungsableitung eingefügt werden....
2. Elemente aus der Basis-oder Masterskizze können nicht mehr als abgeleitete Komponente ins Profil übernommen werden. Aus der Basiskizze heraus braucht man nur eine Linienelement oder einfache Punkte um ein Profil zu erzeugen. Früher konnte man auch z.B. die Bohrungspunkte oder Konturen aus der Skizze übernehmen. Bei Änderungen des Bohrbildes in der Basisskizze konnte man so sicher sein, das die Bohrungsabstände geändert werden. Diese Funktionalität wird durch das Rahmenreferenzmodell komplett zerstört.
3. Die Lage der Profile im Koordinatensystem wird über den Frame und das Rahmenreferenzmodel gesteuert (alle Profile in 2008 liegen in X,y,z-Richtung immer auf 0). Mehrfaches Kopieren und einfügen der Bauteile in andere Baugruppen entfällt völlig. Ein gelöschtest Profil kann nicht mehr in eine Baugruppe verbaut werden.
Diese Punkte stellen für mich einen absoluten Rückschritt dar! Ich verstehe die Änderung in gewisser Weise, da der neue Gestell-Generator deutlich besser und einfacher läuft. Siehe nur Bauteilstruktur eines Rahmenteils. Die Ableitung von Profilen in eine Zeichnug wird einfacher.
Das aber alle Funktionalität zugunsten der Performance über Board geworfen wurde, verstehe ich nicht!!!
Vielleicht sind im 2009er oder 2010er Release schon neue Funktionen dem Gestell-Generator hinzugefügt worden, die ich aus AIS 2008 noch nicht kenne.
Bitte teilt mir eure Erfahrungen mit!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rs20918 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch im IV2009 ist das so, leider nicht brauchbar.
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rs20918 10 Unities + Antwort hilfreich
Sascha hat ja schon alle Fragen beantwortet. Soll ich den Thread dicht machen ?
