Thema: Werkzeugleiste Problem (307 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einem Rechner verändert sich die Werkzeugleiste für Zeichnungen nicht mehr richtig. Ich habe bei Zeichnungen grauhinterlegte Icon und muss die nötigen Leisten hinzublenden. Diese verbleiben dann ungünstigerweise aber auch im Zusbau oder Einzelteil als Doppel. Woran kann das liegen und welche Einstellungen stimmen nicht? Vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich habe schon einiges ausprobiert. Kann es daran liegen, das dem Rechner Windows und IV11 neu aufgespielt wurde (XP SP3 u. IV SP4).Auf diesem Rechner wurde "versehentlich" Vault mit aufgespielt. Hilft diese Info weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
