| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung Content Center (264 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag @all, ich bekomme auf einem PC auf dem kürlich Inventor 2009 installiert wurde beim Einfügen von bestimmten Schrauben (z.B. DIN 912 / M12xYZ) eine Fehlermeldung: Content Center Die Varianten-Bauteildatei konnte nicht akualisiert werden. Fehler beim Festlegen der Gewindedaten. Ich muss dazu sagen, dass die beiden Dateien "Clearance" und "Thread" angepasst worden sind. Meine erste Vermutung war, das die Anpassung der Dateien Schuld an der Meeldung sind. Allerdings hat das Einfügen der Originaldateien das Problem nicht gelöst. Nun bin ich ratlos. Was könnte das sein? Hat einer eine Vermutung? Die Schraube lässt sich trotz der Fehlermeldung einfügen, Compass will sie ganz normal in die Normteilebibliothek aufnhemen und wenn ich die Maße der Schraube mit der Norm vergleiche passt auch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
HAst du SP1 installiert? Es gibt da einen Hotfix für Gewinde soviel ich weiß ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Moin! Ich vermute auch, dass es an der Thred.xls liegt. Wenn Du diese Datei austauschst, musst Du aber auch Inventor neu starten, denn die wird nur ein Mal eingelesen, und zwar wenn das erste Mal bei in einer Session Gewinde benutzt werden. Das kann man gut beobachten, wenn man im Bohrungsdialog Bohrung_mit_Gewinde aktiviert. Beim ersten Mal dauert das. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: Ich muss dazu sagen, dass die beiden Dateien "Clearance" und "Thread" angepasst worden sind. Meine erste Vermutung war, das die Anpassung der Dateien Schuld an der Meeldung sind.
Was genau ist an der Gewindetabelle geändert worden?
Kann sein, das nach dem ersetzen die Gewindetabelle nicht richtig geladen wurde. Das Problem kenne ich in einem anderen Zusammenhang. Hinweis zur nicht geladenen Gewindetabelle (Externer Link)
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"...Wenn Du diese Datei austauschst, musst Du aber auch Inventor neu starten, ..." --> Das habe ich gemacht - hatte nichts gebracht. ABER: ein Neustart des PC´s hat eben geholfen. Original Thread rein, Neustart, Fehlermeldung weg! Jacka! @muellc "Was genau ist an der Gewindetabelle geändert worden?"
Ich änderte die "Sort Order" und die Geschichte mit den Steigungen. Außerdem habe ich das ein oder andere (Fein-)Gewinde rein gebastelt. Der Gag an der Geschichte ist allerdings, dass exakt die gleiche Datei auf einem anderen PC mit der selben Softwareausstattung reibungslos läuft! Ich versteh´s nicht! Warum zickt die eine Kiste hier denn mit der "gepimpten" Tabelle rum?
Schonmal besten Dank für eure Hilfe ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
