| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bemaßung Ausgerichtet (506 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin Situation: Die direkten (kürzesten) Abstände von Bohrungen, die nach X und Y versetzt zueinander sind, sollten mit ausgerichteten Bemaßungen versehen werden. Problem: mal klappts, mal nicht, meist letzteres. Eine parallele Kante zum Ausrichten ist nicht vorhanden. Ein "Ausrichten" wird im Kontextmenü nicht angeboten. Entsprechend der Mauszeigerposition, wird eine horizontale oder eine vertikale Maßline angezeigt. Frage: welche Vorgehensweise ist die richtige? Außer, eine Hilfslinie in einer Skizze von Bohrung zu Bohrung. Danke. [EDIT Ergänzung]: eine Bemaßung in der Zeichnungsableitung ist gemeint [Diese Nachricht wurde von HBo am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, soll die Bemaßung in der Skizze des Bauteils oder der Zeichnung gesetzt werden? ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hast du im Kontextmenü die Auswahl Bemaßungstyp? Darunter bnefindet sich normal die Funktion ausgerichtet. ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daniel83: Hast du im Kontextmenü die Auswahl Bemaßungstyp? Darunter bnefindet sich normal die Funktion ausgerichtet.
nein, wie im Startposting schon geschrieben: "Ein Ausrichten wird im Kontextmenü nicht angeboten."
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Moin, Moin, wenn du die Mittellinie der Bohrung mit der Mehrfachfunktion erstellst, müsste eine Bemaßung der MittelLINIEN (nicht die Punkte wählen) möglich sein. Diese ist dann bei mir auch zu den Linien ausgerichtet. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Moin, Moin,wenn du die Mittellinie der Bohrung mit der Mehrfachfunktion erstellst, ...
Du meinst damit diese Scheinautomatik* für die ganze Ansicht? Kann sein dass hier eine Ursache zu finden ist. Muss ich morgen ausprobieren. Ich weiß, dass diese Funktion nicht bei allen Bohrungen gegeiffen hat. Ein paar Bohrungen waren ohne Kreuze, die ich dann einzeln gesetzt habe. Dann hat man in diesem Falle aber das Nachsehen? *) Scheinautomatik nenne ich das, weil man das "automatische Mittelliniensetzen" auch bei den Voreinstellungen angeben kann, es aber keine Wirkung hat. Jedenfalls bei mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Du meinst damit diese Scheinautomatik* für die ganze Ansicht?Kann sein dass hier eine Ursache zu finden ist. Muss ich morgen ausprobieren. Ich weiß, dass diese Funktion nicht bei allen Bohrungen gegeiffen hat. Ein paar Bohrungen waren ohne Kreuze, die ich dann einzeln gesetzt habe. Dann hat man in diesem Falle aber das Nachsehen? *) Scheinautomatik nenne ich das, weil man das "automatische Mittelliniensetzen" auch bei den Voreinstellungen angeben kann, es aber keine Wirkung hat. Jedenfalls bei mir nicht.
Ich mein die Funktion die Die Mittellinien auch verbindet. Dadurch sind die Mittenkreuze zueinander ausgerichtet. (wenn du eine Bohrung außerhalb einer geraden nimmst hast du allerdings einen Bogen.
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Ich mein die Funktion die Die Mittellinien auch verbindet. Dadurch sind die Mittenkreuze zueinander ausgerichtet. (wenn du eine Bohrung außerhalb einer geraden nimmst hast du allerdings einen Bogen.
ooopppsss, da habe ich Nachholbedarf, oder? hmmm.... Nee, ich glaube, ich weiß was Du meinst. Bin nur noch nie auf die Idee gekommen, das bei an einer Geraden aufgereihen Bohrungsgruppe anzuwenden. Damit macht man doch normalerweise Lochkreise ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ooopppsss, ..........Damit macht man doch normalerweise Lochkreise ;-)
Aber was ist denn schon Normal. Erlaubt ist alles was funzt. Und es ist auch Normgerecht, denn der Bezug der Bohrungen untereinander wird durch die Lage der Mittenkreuze noch verdeutlicht. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Aber was ist denn schon Normal. Erlaubt ist alles was funzt. Und es ist auch Normgerecht, denn der Bezug der Bohrungen untereinander wird durch die Lage der Mittenkreuze noch verdeutlicht. ;)
Danke vielmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, so richtig zufriedenstellend ist das auch nicht, was IV (in diesem Falle) fabriziert hat. An einer Bemaßung fehlt eine Maßhilfslinien ganz und von der anderen ist nur ein kurzes Stück am Maßpfeil zu sehen. Man muss also peilen, welche Punkte eigentlich bemaßt sind. Es scheint, dass sich zwei Bemaßungen von einer Bohrung ausgehen nach schrägobenrechts und schräguntenlinks, aber nicht auf einer Geraden an der mittleren Bohrung ins Gehege gekommen sind. Ich glaube in Zukunft mache ich doch wieder meine Mittellinie in einer zusätzlichen Skizze rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Moin, Moin, schade das es nicht so geholfen hat wie es mir meistens hielft, aber ein versuch wars wert. Wie heist es doch : Versuch macht kluch. So isse halt die DIVA ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
