Thema: Probleme bei Prägen (365 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 und IV2008
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir benutzen den IV2008. Mein Problem liegt darin, dass ich eine Kontur auf ein Rohr prägen möchte. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Modelierungsfehler in ASM. Definieren Sie ihre Eingabe neu." Seltsamer weise funktioniert dies auf einem anderen Rechner mit der gleichen IV-Version tadellos. Kennt jeman hier eine Lösung? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo, hat an dem anderen Rechner mal jemand in der Registry von Windows rumgespielt? Da kann man die ASM Überprüfung für Bleche ausschalten. Vielleicht hat das etwas damit zu tun Vielleicht könnten Sie auch mal die Datei beifügen. ------------------ Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen [Diese Nachricht wurde von daniel83 am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Weis gar nicht, wie ich auf Text komme. Naja, komme Montags halt nicht so schnell in fahrt. Bei mir lässt sich das Modell auch Problemlos öffnen, aber du sagtes, das du eion Rechteck Prägen möchtest. Wo soll das denn hin? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, es handelt sich um das Hitzeblech. Das Hitzeblech habe ich auf Rechner 1 erstellt. Auf Rechner 2 kann ich die Datei zawar öffnen, aber nicht bearbeiten. Dann kommt die besagte Fehlermeldung. Wenn ich die Datei auf Rechner 2 neu erstellen will bekomme ich ebenfalls die Fehlermeldung. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Machs mit Ausklinkung im Blechmodul, nicht mit Prägen. Hab noch einiges aber nicht alles geändert. Gruß Frank Edit: Ich sehe gerade Du benutzt IV2008, dann kannst Du die Datei nicht öffnen. komisch, ich habe gar keine Meldung zur Migration bekommen [Diese Nachricht wurde von fberthold am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
