| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Teileliste/Stückliste strukturieren (901 mal gelesen)
chinda Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe mal ne Frage zum IV2009: Die Vergabe der Positonsnummern in der Teileliste/Stückliste erfolgt ja nach der Reihenfolge, wie man seine Bauteile in die Baugruppe einfügt. Gibt es eine einfache, soll heissen schnelle Möglichkeit, die Teileliste neu zu strukturieren? Bisher kenne ich nur die Möglichkeit, die Teileliste aus der IDW heraus mit einem Doppelklick zu öffnen, die Positionsnummern anzupassen (sprich überschreiben) und neu sortieren zu lassen. Gibt es keine komfortablere Möglichkeit? Kann man z.B. dem Inventor sagen, dass er die Struktur aus dem Browser übernehmen soll? Im Browser geht ja das Strukturieren durch Drag 'n Drop relativ fix. CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Zitat: Original erstellt von chinda: Im Browser geht ja das Strukturieren durch Drag 'n Drop relativ fix.
... und in der Teileliste der Baugruppe seit IV11 genauso , wobei da noch viele andere Sortierkriterien angewendet werden können. Überschreiben in der idw war, ist und bleibt ein oberpfuibäh-Pfusch . ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 20. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Hallo chinda, in der iam hast Du einen Button "Stückliste", dort kannst Du verschiedene Sortierfunktionen und Änderungen vornehmen. In der idw heißt das dann nicht mehr Stückliste sondern Teileliste. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
