Thema: Linie fehlt im Schnitt (736 mal gelesen)
Luemmel Mitglied Industriemeister für Kunststoff und Kautschuk
Beiträge: 27 Registriert: 15.09.2005 Inventor 10 Pro. 2 x 3,2 GHz Intel Pentium 4 GB DDR RAM NVIDIA Quadro FX 3500 2 x Caviar RE2 WD4000YR 400 GB Raid 0 Win XP Pro SP2
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leutz, ich hab ein kleines Problem bei einer Schnittdarstellung (siehe Anhang) In der Detailansicht sieht man, das eine Linie nicht dargestellt wird. Der Bolzen ganz links, wird in den Abstreifring (rechts) eingeschraubt, das ganze wird für einen Spritzgusswerkzeugaufbau, mit Abstreifplatte. Hab das 3D Modell auf Fehler geprüft, kam aber zu keinen Ergebnis. Kann mir dabei jemand helfen? PS: Forum hab ich bereits abgesucht, jedoch nichts zu meinem Problem gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luemmel
Zuerst wundert mich die Gewindedarstellung. M6, aber Kerndurchmesser der Bohrung = Außendurchmesser Bolzen Da gibt's aber ein Schalterchen, um das umzustellen: Extras -> Dokumenteinstellungen -> Modellierung -> Durchmesser der Gewindebohrung: Kerndurchmesser. Dann sieht das evtl. besser aus. Und mit etwas Glück kommt auch die Linie damit hoch. Nachtrag: Weiter oben fehlt auch noch eine Linie. Das sieht aus, als wäre der Bolzen geschnitten, aber dann die Schraffur ausgeblendet. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luemmel
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie habe ich anscheinend einen "kleinen" Versatz in der Skizze. Also die Einstellung bei Dokumenteinstellungen ist auf jeden Fall drin. Aber ich schau grad nochmal die Skizze bzw. Kollisionserkennung an, da glaube ich, hab ich nen Schmarrn gemacht Danke schon mal, ich melde mich wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luemmel
Hallo, man kann in den Optionen der Ansicht auch kollisionsverursachende Kanten einblenden. Wenn du dann die Kante siehst hast du ne Kollision. ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich mir dachte, ich hab schon bei der Grundskizze einen Fehler im 0,0001 Bereich drinne, weil ich den Fangpunkt nicht erwischte, der Fehler zog sich kmpl. durch sämtliche Bauteile.... Die Kollisionsanalyse hats mir auch angezeigt, war aber so minimal....aber die Zeichnungserstellung log nicht Danke für eure Hilfe. mfG der Luemmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
