| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Eigene Inventor-Normteile Komponente konnte nicht erstellt werden (1577 mal gelesen)
chinda Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe im Inventor eine eigene Normbibliothek erstellt, damit ich auch Schreibzugriff darauf habe, um unter anderem eigene Materialien einzufügen. Habe nun einige Normen aus der originalen Bibliothek in die eigene Bibliothek kopiert und neue Materialien hinzugefügt. Komisch ist nun, dass bei einigen Normen das Einfügen in Baugruppen nicht funktioniert. Bei allen anderen schon! Ich weiss aber leider nicht wieso!! Ich kann ein Normteil auswählen mit entspr. Größe und Material, kurz nach dem platzieren heisst es jedoch: "Komponente konnte nicht erstellt werden". Weiss jemand Rat?? CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Zitat: Original erstellt von chinda: Komisch ist nun, dass bei einigen Normen das Einfügen in Baugruppen nicht funktioniert. Bei allen anderen schon!
Was heißt bei einigen? bei welchen? Selbst erstellte Normteile, oder kopierte, also original IV Normteile? Welche IV-Version? Ach ja, wieso "bei einigen Normen", ich nehme an Du meinst Normteile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also es handelt sich um IV2009. Es ist ein x64 Windows XP, auf dem es läuft. Ich verwende keine originale (schreibgeschützte) Normbibliothek mehr, sondern habe mir alle DIN und ISO-Normen (und den darin befindlichen Normteilen!) in meine eigene Bibliothek kopiert, damit ich Schreibzugriff darauf habe. Danach habe ich alle Normen bearbeitet (unter anderem neue Materialien hinzugefügt, bzw. das vorhandene Material verändert). Ich habe bei der Bearbeitung der Normteile keinen Unterscheid gemacht, so dass es eigentlich egal ist, bei welchen es nun funktioniert und bei welchen nicht. Der Aufwand wäre jetzt zu groß, alle Normen zu durchforsten und auszutesten und danach eine Liste zu machen, in der drin steht bei welchen Normteilen es funktioniert und bei welchen nicht. Als Beispiel kann ich nur sagen, dass das Einfügen aus der Norm ISO 4017 nicht funktioniert, aus der Norm ISO 4018 jedoch schon! Bitte sagt bescheid, wenn Ihr weitere Angaben zu meiner Umgebung benötigt. CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Hi Chinda, wahrscheinlich kann ich Dir eh nicht sonderlich weiterhelfen, allerdings gibt es ein bisher ungelöstes Problem mit IV2009 und selbst erstellten iPart-Familien im Inhaltscenter. Diese lassen sich nicht aus dem IC einfügen. Als normale iParts jedoch schon. Daher wollte ich wissen, ob es nur iParts betrifft, die Du erzeugt oder verändert hast, oder auch bei IV-iParts, die bisher unverändert blieben, oder lediglich von einer Datenbank in die andere kopiert wurden. Beim Kopiervorgang an sich, ist mir bisher nichts negatives aufgefallen. Ob oben benannter Fehler auch bei veränderten IV-iParts auftritt, habe ich bisher nicht festgestellt, bei selbsterzeugten jedoch schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Antwort. Ich habe lediglich die Normen kopiert und danach in der Familientabelle Spalten hinzugefügt bzw. das Material angepasst. Komisch ist, dass es von meinem Laptop aus funktioniert!! Von meiner Workstation aus nicht. D.h. schonmal, dass die Bibliothek in Ordnung ist. Muss am Inventor liegen. Naja, ich muss meine Workstation sowieso neu aufsetzen. CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Hi, ist an der workstation das gleiche Projekt aktiv? Ist in diesem Projekt die Bibliothek verfügbar? Wenn man im Projektbereich ist, ist unten auf der rechten Seite ein Knopf -> Bibliotheken konfigurieren. Vielleicht fehlt sie ja da. Und ist die Bibliothek die du angelegt nur auf dem Laptop? Wenn ja, musst due die LDF un MDF aus dem SQL verzeichniss noch in das SQL Verzeichnis deiner WS legen. ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
