Thema: Importieren von Dateien aus IronCAD in Inventor 2008 (348 mal gelesen)
speedy-mb Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.12.2008 MS Windows 2000 Pro Autodesk Inventor 2008 SP3
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte nachfragen ob es möglich ist Dateien die mit IronCAD erstellt wurden, in Inventor 2008 zu importerien bzw. zu öffnen? Falls Ja, wollte ich wissen wie ich dabei vorgehen muss? Vielen Dank. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für speedy-mb
speedy-mb Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich grad ausprobiert. Aber ich kann in IronCAD weder unter "Speichern Unter" oder "Exportieren" keine Step bzw. iges Dateien auswählen. Ich kenne mich mit IronCAD nämlich nicht aus. Was muss ich da machen? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für speedy-mb
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für speedy-mb
Hallo, ich kenne mich damit auch nicht aus. Frag einfach mal deinen Händler oder schau in der Hilfe nach export. Im AutoCad hat sat auch so ein lustige Bezeichnung da heisst es ACIS. Das kann IV auch aber bloss bist Version 4. Schau mal nach ob du irgendwo Exportieren findest. Viele CAD-Hersteller haben gern die step und iges Exporte nur freigeschaltet wenn man noch ein bisschen Geld bezahlt hat. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für speedy-mb
Zitat aus dem Flyer: Hyper Operability™ Hyper Operability™ erlaubt den Ingenieuren einen zuverlässigen Datenaustausch sowie die Nutzung jeglicher CAD Daten aus beliebigen Quellen. Das Erkennen von Features stellt dem Anwender die Möglichkeit zur Verfügung, Daten aus Fremdsystemen schnell und ohne Umwege zu modifizieren. Im Lieferumfang sind folgende Schnittstellen enthalten : 3D : ACIS, Parasolid, IGES, STEP, STL, 3DS, VRML Import u. Export, Pro/Engineer (.prt) Import 2D : DWG und DXF Import und Export von 2D Geometrien und abgeleiteten 2D Zeichnungen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
