Thema: Wiedermal - Runtime library error...aber nur beim beenden (302 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit Montag erhalte ich immer eine Fehlermeldung - siehe Anhang Diese kommt aber immer nur beim Beenden von IV, - ist also nicht so tragisch. Ich hab schon die Suche bemüht, aber alle Probleme beziehen sich auf Abstürze vor oder beim Betrieb, nicht aber auf das Beenden. Ich hab nichts neues installiert, geändert, und auch das Automatische Update war nicht aktiv. Die Problemmatik mit "NaVision" ist mir dank Suche auch bewusst, aber das Programm hab ich nicht. Somit kanns daran auch nicht liegen und die hilfe dagegen scheittert. Vielleicht kennt einer das Problem. Grüße, Stein
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lösung gefunden. Ich hab nun unter Windows eine Fehlermeldung erhalten, wenn ich mit der Rechten Maustaste eine Datei angeklickt habe (um die Beispielsweise zu kopieren). "Nichtregistrierte Inventor.exe, Acad.exe,..." Führen sie das Programm einmalig als Administrator aus um es unter Windows zu registrieren. Also ich starte IV mit Rechtsklick auf Admin und siehe da: jetzt gehts auf einmal. Keine Fehlermeldung beim Beenden. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
