Thema: Inhaltscenter installieren (2454 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin schon langsam verzfeifelt. Ich habe Inventor installiert. 2009- Version. Nach der Installation stellte ich fest dass der Inhaltscenter nicht installiert worden ist. Ich wollte nachträglich die Inhaltscenter- Bibliotheken installieren. Ich bekomme das nicht hin. Ich wollte Data Management Server und Inhaltscenter installieren. Ich bekomme aber die Fehlermeldung: Microsoft WSE 3.0 is required. Siehe Anhang. Inhaltscenter lässt sich nicht installieren. Was soll ich denn machen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
WSE 3.0 manuell deinstallieren und anschließend von der Inventor-Installations-DVD manuell nachinstallieren. Danach Setup wieder für ADMS ausführen und es sollte ohne Probleme durchlaufen. Hatte das Problem so behoben mal als ich darauf gestoßen bin. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: WSE 3.0 manuell deinstallieren und anschließend von der Inventor-Installations-DVD manuell nachinstallieren. Danach Setup wieder für ADMS ausführen und es sollte ohne Probleme durchlaufen.
auf die Idee bin ich auch mal gekommen. WSE 3.0 lässt sich aber bei mir nicht deinstallieren. Er will von mir eine CD wenn ich diesen Eintrag deinstallieren möchte. Ich habe schon mit Windows- CD probiert. Es klappt nicht ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Beim deinstallieren fragt er wahrscheinlich nach dem msi oder exe-Pakete von WSE 3.0. Hatte ich auch schon. Dann kannst du die Quelle ja auch manuell angeben. Einfach hier dann das msi-Installationspaket vom WSE 3.0 angeben, dass sich auch auf einer der Inventor DVDs vom 2009er befindet. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Einfach hier dann das msi-Installationspaket vom WSE 3.0 angeben, dass sich auch auf einer der Inventor DVDs vom 2009er befindet
Habe ich jetzt gemacht. Ist immer noch da. Ich habe sogar diese msi- Datei ihm gezeigt unter support- wse 30. Es wurde trotzdem nicht deinstalliert ------------------ -------- Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 18. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
soll jetzt keine blöde frage sein, sondern etwas was ich schon mal gesehen habe: Ist wse überhaupt schon installiert? Sprich: Ist unter Software eine Produkt WSE 3.o aufgelistet? Wenn nicht, dann denkt die REGISTRY nur, das es installiert wäre. Dann muss man einen Regschlüssel löschen ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen [Diese Nachricht wurde von daniel83 am 18. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daniel83 am 18. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat keiner von Euch noch Ideen wie man diese WSE 3.0 rausschmeissen kann? Oder gibt es vielleicht doch noch eine andere Methode diese Inhaltscenter- Bibliothek zu installieren? Lässt sich die WSE 3.0 vielleicht deswegen nicht deinstallieren, weil der Inventor drauf ist? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
