Thema: CNC Bemaßung (2887 mal gelesen)
rkiss Mitglied student
Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich erstelle gerade Zeichnungen in der ich fast ausschließlich mit CNC Bemaßung arbeite. Da ich diese Zeichnungen für meine Projektarbeit aber nach Hoischen/DIN erstelle habe ich folgendes Problem: Beim Bemaßungsbeginn wird ein großer leerer Kreis anstatt eines kleinen voll ausgefüllten Kreises dargestellt. Im Bemaßungsstil kann ich leider keine Möglichkeiten finden dies zu ändern. Erstellt wird das ganze übrigens mit Inventor 11. Wer kann helfen? Außerdem habe ich ein Problem mit der Gewindedarstellung. Bei der Schnittdarstellung durch mehrere Bauteile die verschraubt sind, wird beim Schnitt durch die Schrauben/Gewindebohrungen keine schmale Gewindelinie dargestellt. Wie kann ich das ändern? Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkiss
Also laut meinem Hoischen ist der große leere Kreis als Kennzeichnung des Ursprungs richtig. Was die fehlende Gewindedarstellung betrifft. Mach mal einen Rechtsklick auf die Schnittansicht -> Ansicht bearbeiten... und setzte auf dem Reiter Anzeigeoptionen den Haken bei Geweindeelement. Edith: hat gerade festgestellt, das auch nach DIN 406 Teil 3 der große leere Kreis richtig ist. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 18. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkiss
Zitat: Original erstellt von rkiss: Guten Morgen Ich erstelle gerade Zeichnungen in der ich fast ausschließlich mit CNC Bemaßung arbeite. Da ich diese Zeichnungen für meine Projektarbeit aber nach Hoischen/DIN erstelle habe ich folgendes Problem: Beim Bemaßungsbeginn wird ein großer leerer Kreis anstatt eines kleinen voll ausgefüllten Kreises dargestellt. Im Bemaßungsstil kann ich leider keine Möglichkeiten finden dies zu ändern. Erstellt wird das ganze übrigens mit Inventor 11. Wer kann helfen?
Da kann ich leider nicht helfen. Zitat: Original erstellt von rkiss: Außerdem habe ich ein Problem mit der Gewindedarstellung. Bei der Schnittdarstellung durch mehrere Bauteile die verschraubt sind, wird beim Schnitt durch die Schrauben/Gewindebohrungen keine schmale Gewindelinie dargestellt. Wie kann ich das ändern? Danke im Vorraus!
Bei Baugruppenableitungen ist die Gewindedarstellung standardmäßig ausgestellt. Markiere die betreffende Ansicht, dann: Rechtsklick --> Ansicht bearbeiten --> Anzeigeoptionen --> Häkchen bei Gewindedarstellung setzen --> freuen ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Gewindedarstellung klappt einwandfrei, danke! Und zwecks des Bemaßungsursprungs bei CNC Bemaßung. Gebe es eine Möglichkeit ihn zu ändern, weil wirklich gut sieht es so wie es jetzt ist nicht aus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkiss
