Thema: Inventor und 3D Studio max (2701 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, hab mal wieder ein, für mich, nicht lösbares Problem. Ich habe eine Step Datei 4,6 MB groß und möchte diese für 3D Studio max lesbar machen. Unser Kunde (in Spanien) möchte gerne eine *.stl Datei haben. Nach dem Abspeichern von der IAM in *.stl wird die Datei 1,3 GB groß. Jetzt kann ich sie nicht mehr per Email versenden. Kann mir jemand ein alternatives Austauschformat vorschlagen. AIS 2008. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Was hast du denn in den Optionen eingestellt? Vielleicht reicht es ja, wenn du die Auflösung auf NIEDRIG stellst. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stardriver Mitglied Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 08.12.2004
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Wenn ich das Thema richtig verstehe soll eine Inventorbaugruppe in 3ds max importiert werden? Warum dann so umständlich 3ds max kann doch nativ mit inventordaten umgehen. oder aber als alternative das ganze einmal in 3ds max laden und als .3ds oder *.max speichern. gruß T. ------------------ BY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich habe leider kein 3DS max (nur unser spanischer Kunde hat es). Kann 3Ds max mit IAM + IDW + IPT umgehen? Das wäre ja toll. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Jörg, da war wohl bei meinem voherigen posting noch ein Kollege eingeloggt (stardriver) 3ds Max 2009 kann auf jedenfall Bauteile und Baugruppen nativ importieren, das hab ich selbst schon gemacht. Wies bei früheren Versionen aussieht weiß ich jetzt nicht genau aber ich glaube selbst die 9 konnte das schon Was dir beim Import verloren geht sind natürlich die Abhängigkeiten in Baugruppen. Dafür werden Materialien halbwegs mitgenommen. Es ist also sinnvoll den Bauteilen mit identischen Materialien im Inventor schon einfache (einfach eine Farbe) Materialien zuzuweisen. Das hat mir im 3ds max das zuweisen von Materialien erheblich vereinfacht. Man erkennt so halt sofort wann was ausgewählt ist. Selbst Bauteilbezeichnungen in Baugruppen werden mit importiert. Was Zeichnungen angeht glaube ich nicht, dass es damit umgehen kann. Allerdings könnte man eine als Textur (JPG oder ähnliches) auf eine Ebene legen wenns unbedingt ins 3ds max eingebunden werden soll. Wenn alles schief geht einfach mal bei Autodesk auf der Homepage vorbei schaun. Da gibts glaub ich ne 30 Tage Testversion von 3ds max. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von lokke-007: Guten morgen, ich habe leider kein 3DS max (nur unser spanischer Kunde hat es). Kann 3Ds max mit IAM + IDW + IPT umgehen? Das wäre ja toll.
Hallo, das hängt natürlich von der jeweils verwendeten Version ab. Soweit ich mich erinnere, benötigt 3dSMax allerdings beim Öffnen/Importieren von Inventor-Daten über das integrierte PlugIn eine gültige Inventor Lizenz auf dem System. Zumindest in den aktuellen Versionen 2009. Gruß, hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Soweit ich mich erinnere, benötigt 3dSMax allerdings beim Öffnen/Importieren von Inventor-Daten über das integrierte PlugIn eine gültige Inventor Lizenz auf dem System. Zumindest in den aktuellen Versionen 2009.
Da könntest du Recht haben. Ich habs noch nie probiert zu importieren ohne den Inventor installiert zu haben. Aber mal eine andere Frage: Die Datei soll als .stl an 3dsmax übergeben werden und liegt als .step vor. Warum nicht im Inventor über "kopie speichern unter" als stl speichern?
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von masterjost: Aber mal eine andere Frage: Die Datei soll als .stl an 3dsmax übergeben werden und liegt als .step vor. Warum nicht im Inventor über "kopie speichern unter" als stl speichern?
Das Thema hatten wir oben schon diskutiert... siehe 40MB
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von masterjost: ... Aber mal eine andere Frage: Die Datei soll als .stl an 3dsmax übergeben werden und liegt als .step vor. Warum nicht im Inventor über "kopie speichern unter" als stl speichern? ...
90 GOTO 10 [EDIT] 95 GOTO 10 [/EDIT]
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Feb. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zum Direktimport von Autodesk Inventor Dateien in 3DSMAX mal ein Link mit dem offiziellen Statement von Autodesk ID: TS1102287 : 3D DWG sollte aber problemlos in 3DSMax einzulesen sein, deshalb einfach vom Inventor als SAT Datei speichern, SAT Datei in AutoCAD Mechanical mit ACISIN importieren und dann als DWG speichern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
