| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: hohe Inventor.exe-CPU-Auslastung und kein Beenden des Prozesses (1952 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich Inventor und danach eine Baugruppe öffe und ein wenig die Baugruppe drehe, steigt die CPU-Last auf 50% und bleibt da, auch wenn ich nichts mehr bewege. Da ich einen Doppelkern habe ist das ein ganzer CPU der da belastet wird. Bewege ich meine Maus nun im Fenster, steigt sie sogar auf fast 100%. Ich habe auch viel von nicht kalibrierten Mäusen gelesen. Aber leider passiert nicht wirklich was wenn ich auf "kalibrieren" drücke. Habe die neueste §DX-Software. Einen Schwellbereich habe ich auch nicht gefunden, den ich einstellen könnte. Ein weiteres Problem was mir aufgefallen ist. Wenn ich Inventor dann schließe, bleibt der Inventor.exe-Prozess bestehen und hat immer noch 50% CPU-Last. Bei erneutem Öffnen von Inventor wird ein zweiter Prozess inventor.exe gestartet und das gleiche Spiel geht von vorne los. Also hab ich dann 2 Inventor.exe-Prozesse, die viel CPU fressen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Natire Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Ich hätte folgende Ideen 1) Falscher oder alter Grafikkartentreiber 2) Irgendwelche andere Programme die nicht zusammen mit Inventor harmonieren, im Taskmanager mal fast alle beenden. 3) zu wenig Speicher 4) keine Auslagerungsdatei oder zu klein. 5) Hardware Konflikt, mal im Gerätemanager nachschauen Wenn mir nochwas einfällt melde ich mich
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) neuster Treiber mit neuster Datenbank 2) Müsst ich mal ausprobieren ... 3) 2GB leider nur ... sind meist dann so 1,2GB belegt insgesamt, vom Inventor 250MB bei der beispielhaften Baugruppe 4) 2046MB 5) negativ danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Dieses Problem hatte ich auch schon einmal! Lag daran das eine Baugruppe bzw. ein dazugehöriger Bauteile nicht sauber erstellt wurde!!! Schau mal alle Bauteile bzw. Baugruppe an. Vielleicht gibt es eine die so zu sagen "spinnt".
------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo, verstehe ich das richtig? Geht die DIVA nur in die Knie, wenn Du die "beispielhafte" BG lädst? Wenn das der Fall ist, dann liegt der Fehler eindeutig in der BG. Diesen Fall hatte ich auch schon. Wie verhält sich die DIVA , wenn Du sie einfach nur "leer" startest? Udo ------------------ Das beste im Leben ist für so wenig Geld zu haben www.malawi-hilfe.eu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm also die CPU-Last habe ich beseitigen können. Ich hatte mir ja jezt mal die FX64-Plot-Tools installiert. Dabei musste ich die Datei Inventor.exe.config ändern Code: <!-- Since Inventor is an unmanaged application, we need to explicitly identify the framework version it's to use. Otherwise, it will pick up the latest version that's been installed --> <startup> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> </startup>
Vorher stand nur v1.1 da, und ich sollte es so hinschreiben wie es da steht. Nur ging dann das FX-Addin immer noch nicht, also habe ich einfach die 1.1 rausgelöscht. Erst zickte es wohl, die Grafik war mies und total ruckelig als ob ich Softwarebeschleunigung hätte ... aber irgendwann gings ... jetzt habe ich wieder v1.1 und v2.0 drin und jetzt ist die CPU-Last beseitigt. Nur geht FX-Tools nicht mehr... Kann mir noch einer sagen wozu die gleichnamige Datei inventor.exe.config.XML da ist?! die hat den gleiche Inhalt wie die config, nur ist der Inhalt wohl älter. Drum hab ich die z.b. auch gelöscht. Also beim Schließen schließt sich nun auch wieder Inventor verünftig. Und leer war vorher nix mit CPU-Last. Jetzt natürlich ebenfalls [Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 17. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo, ich würde mal mit dem 3GB Schalter und der UserVa Einstellung in der Boot.ini spielen. Bei dieser Baugruppe ist der grüner Speicherbalken fast voll? Ich denke es liegt irgendwas an einer Hardwarestelle, die nicht passt. Wir reden hier immer noch von IV10 oder, dann würde ich den letzten zertifizierten Treiber deiner Nvidiakarte nehmen und nicht den neusten. Du hast nicht ausversehen die falsche Datenbank eingespielt oder? Also ich würde folgendes machen. - boot.ini /3GB /UserVa=1800 (setzen) - letzte IV Grafikdatenbank einspielen. Hast du noch den alten Rechner mit der alten Grafikkarte und hole dir für IV10 eine vernüftige OpenGl-Karte. Ich weiss nicht ob es da schon einen D3D-Schalter gab, ansonsten den setzen. Also die GTS für IV10 einzusetzen ist schon mutig. herzliceh Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, jetzt wo ich das mit der Config wieder umgestellt habe ist das in Ordnung so. Den Rechner habe ich so bekommen, bin neu in der Firma. Aber habe definitiv die richtige Datenbank für das IV10 eingespielt. In den Einstellungen kann man noch kein D3D einstellen. Ich hatte auch erst den zertifizierten Treiber drauf und danach den neusten und der neuste rennt einfach am besten, also am schnellsten. Wie gesagt. Die Probleme sind nun weg. Optimal finde ich die Hardware auch nicht ... Hoffe wir nehmen dann nächstes Jahr oder Ende des Jahres IV2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
