  I-Part im Inhalscenter veröffentlichen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  I-Part im Inhalscenter veröffentlichen (1217 mal gelesen)
m_steiner
Sehen Sie sich das Profil von m_steiner an!   Senden Sie eine Private Message an m_steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein komisches Problem beim Inventor Suite 2009 SP1. Ich habe Flansch mit Lochanordnungen als Iparts definiert. Darin wird in der Tabelle auch die Anzahl Löcher der Anordnung gesteuert. Das Ipart fuktioniert und generiert mir auch die Flansche mal mit 8 mal mit 10 und mal mt 12 Loch. Nun habe ich das Teil im Inhaltscenter veröffentlicht. Das Komische ist nun dass wenn ich das erste teil wähle mit einer Lochanordnung von 8 Stück, dann kommen alle weiteren Teile auch mit 8 Löchern. Auch wenn in der Tabelle dort 10 oder 12 definiert sind. An was liegt das? Hat jemand einen Tip für mich? Danke im voraus.
Freundliche Grüsse
Matthias
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon in der Familientabelle nachgeschaut, ob die Einträge auch wirklich stimmen?
Im Inhaltscenter rechte Maustaste auf Familie: Familientabelle...
Kann ja sein, daß da was falsch übertragen wurde..
Sebastian
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 14. Feb. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich wären auch alte Versionen der Kinder, die noch bei Dir im Arbeitsordner oder Bibliotheksordner vorhanden sind, und die Du evtl. beim Herumspielen mit dem iPart erzeugt hast.
Also erstmal Arbeitsordner/Bibliotheksordner  leeren und dann nochmal versuchen.
[Diese Nachricht wurde von fberthold am 14. Feb. 2009 editiert.]
m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
anbei mein Test I-Part das funktioniert. Ich habe im Inhalscenter mit dem Editor einen Ordner angelegt mit der Bezeichnung Flansche. Wenn ich dieses I-Part nun im Inhaltscenter veröffentliche, wähle ich den Ordner und Publiziere das. Das geht ohne Fehler. Nun kann ich den ersten Flansch mit 12 Löcher holen, der stimmt dann auch, alle anderen Teile die ich generiere haben dann immer die 12 Löcher, und nicht wie in der Tabelle 16 oder 24. Interessant ist auch dass wenn ich als erstes das Teil mit 24 Löcher generiere alle anderen Teile danch jeweils 24 Löcher haben. Die Familiantabelle hat jedoch die Richtigen Werte hinterlegt. Weiss jemand woran das liegt? Für einen funktionierenden Tip wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüsse
Matthias
fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, kann Dir wohl nicht helfen, ich kriege es auch nicht hin.
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
das selbe Problem habe ich auch, wollte einen Flansch publizieren, aber die runde Anordnung geht nicht.
Habe diesen Beitrag nicht gefunden und darum einen neuen eröffnet.
m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt von seite Autodesk einen Hotfix für dieses Problem unter www.autodesk.de
Gruss Matthias
MarionS
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
welches Hotfix soll das denn sein? Ich finde da jetzt kein passendes.
Im 2008er Inventor habe ich das Problem übrigens auch.
Vielen Dank
Marion
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
... welches Hotfix soll das denn sein? Ich finde da jetzt kein passendes ...
Hallo MarionS
Hotfix - Fixes the issue where iParts driven by parameters do not place correctly
Matthias
MarionS
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank, das war es (zumindest in meinem Fall)..Unities sind unterwegs :-)
Grüßle Marion
[Diese Nachricht wurde von MarionS am 09. Mrz. 2009 editiert.]
