Thema: Baugruppenname in Strukturbaum wird nicht geändert (1305 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, In INV 2009 pro, nach Umbenennen einer Baugruppe (mit Designassi) ändert sich der Name im Strukturbaum der Hauptbaugruppe nicht. Wenn ich die Datei öffne wird aber alles korrekt angezeigt. was ist da zu tun? schönen Tag noch wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Ich kenne dieses Phänomen ansich nur, wenn im Strukturbaum der BG selber die Bezeichnung irgendwann mal manuell geändert wurde. Wenn nicht an den Bezeichnungen in dem BG-Browser rumgefuscht wurde ändern sich beim Umbenennen auch die Bezeicnungen. Wie man das Rückgängig machen kann weis ich leider auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo, danke ich suche mal danach. @Little Devil, niemand hat in den Namen rumgefuscht, alles so, wie es immer funktioniert hat. danke und schönen Tag noch wolkan
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von wolkan: was ist da zu tun?
Langsamer Doppelklick auf den sturen Text, wenn er dann editierbar ist -> löschen und Enter drücken. Ab dann sollte der Exemplarname wieder mit dem Dateinamen konform laufen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..danke für den tip, ging leider nicht, egal wie ich doppelklicke, es geht immer die Baugruppe auf. Aber ich habe das Problem schon gelöst, das Bauteil raus und neu eingefügt. jetzt ist alles wie es soll. nochmals vielen Dank an alle wolkan
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von wolkan: ..danke für den tip, ging leider nicht, egal wie ich doppelklicke, es geht immer die Baugruppe auf...
Ah, da doppelklickst Du zu hektisch. - schneller Doppelklick --> BG editieren - langsamer 2x-Klick --> Benennung editieren Das musst Du sowieso lernen, denn diese Methode ist im IV (und im Windows allgemein) weit verbreitet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lineyka Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2008 Inventor 2008
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Original von nightsta1k3r: Zitat: Langsamer Doppelklick auf den sturen Text, wenn er dann editierbar ist -> löschen und Enter drücken. Ab dann sollte der Exemplarname wieder mit dem Dateinamen konform laufen.
Und schon wieder was gelernt. Danke und 10 Ü`s. [Diese Nachricht wurde von Lineyka am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
