| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Übernahme Gebäudemodell von ADT nach Inventor (584 mal gelesen)
TrikerKlaus Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2005 DELL-Precision 380 Pentium 4 3,4GHz; 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Windows XP 2002 SP2 Inventor 11 SP2 Autodesk Architectural Desktop 2007 SP1 Autodesk Productstream Professional Easy 2008
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Gebäude im ADT erstellt und möchte mit Inventor dieses weiter nutzen um Rohrleitungen in Räume und Wände zu verlegen. Das Gebäude hat folgende Abmaße 77x31x45m und ca. 300 Räume. Für die Rohrleitungsdarstellung wollte ich das Gebäude im Inventor nicht noch einmal zeichnen sondern die Daten aus ADT in Inventor übernehmen. Natürlich möchte ich dann eventuelle Änderungen am Gebäude mit Inventor realisieren können. Besteht nun so eine Möglichkeit und wenn ja, ist das auch vom Arbeitsaufwand zu realisieren? Für alle Tipps und Hinweise schon einmal Danke
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrikerKlaus
Hallo TrikerKlaus, kann mir nicht vorstellen das das funzt. ADT und Inventor - das sind völlig verschiedene Datenwelten. Am besten einfach mal alle möglichen Schnittstellen probieren und schauen was raus kommt. Anfangen, indem du versuchst, die ADT-DWG mit Inventor zu öffnen. Es würde mich wundern, wenn da irgendwas brauchbares bei raus kommt. Das Gebäude im Inventor modelliert geht IMHO besser und schneller. ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrikerKlaus
Moin! Frag mal die ADT-ler, welche 3D-Formate sie exportieren können. Inventor kann inzwischen ziemlich viel verarbeiten. Ändern kannst Du mit Inventor alles was da ist; wenn wie bei den meisten Austauschformaten nur die Raumgeometrie kommmt, natürlich nur nicht-paramterisch. Es hat dafür spezielle Funktionen, die ansonsten kaum benutzt werden und daher relativ unbekannt sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrikerKlaus
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrikerKlaus
...und erst mal klein anfangen. Wenn Du Dich bei 300 Räumen inkl. Installationen verzettelst oder Inventor überforderst, dann hast Du eine Menge zähe Nacharbeit. Erst planen, dann aufteilen und vereinfachen und dann erst anfangen zu modellieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
