Thema: Befehlsalias (2906 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! hab schon eine Suche durchgeführt, hab aber keine Antwort gefunden. Ich habe Funktionen auf Tasten programmiert, und kontrolliert dass deine andere Funktion oder Befehl auf die gleiche Taste gesetzt ist. Wenn ich aber diese Taste drücke geschieht es oft dass unten links "Befehlsalias-Eingabe" steht und daneben in rot geschrieben die Taste die ich gedrückt habe. Dies geschieht jedoch nicht immer.. manchmal wird die Taste drücke wird die Macro ausgeführt, manchmal steht da der text. Manchmal geschieht es dass es beim 5/6 mal geht, ohne dass ich irgend was geändert habe. kann mir da jemand bitte weiter helfen? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo Alcom, Dazu wäre auch noch die IV-Version interessant (bitte Sysinfo ausfüllen!). IV führt einen Befehl nicht aus, wenn er unter den momentan gegebenen Umständen nicht sinnvoll ist, das könnte ein Grund für scheinbar klemmende Befehlsaliase sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Verwende leider keinen IV2009, also kann ich's nicht probieren. Möglicherweise könnte auch ein Grund sein, dass grad der Mausfokus irgendwo unpassend ist. Könnte aber auch an allem Möglichen liegen, Programmfehler, Grafikkarte, Tastaturwackler,... Mehr weiss ich leider nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Tipps. ich glaube eher dass es ein Programmierfehler ist. Wackler würd ich ausschließen da es mit tastatur und spacemouse passiert, Mausfokus auch da es eine Makro ausführt und die nicht vom Fokus abhängig ist, was ich bemerkt habe ist, dass es nur mit den nicht-standard Tastaturkürzel passiert. dh, die die ich mir reinprogrammiert hab. Vielleicht hat jemand anderes dieses Problem. Danke nochmal Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Kannst Du ein ganz konkretes, für Dich jederzeit nachvollziehbares Beispiel geben? Dann können's Andere hier auch ausprobieren. Und nochmals: Bitte Sysinfo ausfüllen, insbes. die Grafikkarte ist bei fast allen Problemen irgendwie verdächtig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgefüllt.. Konkretes Beispiel ist schwer.. Es geschieht so fast nach Zufall. Zum testen: Nehmt irgend eine Macro, setzt die auf eine Taste, und in einer IAM versucht ihr die über Tastendruck auszuführen. Im laufe des Tages wird es ab und zu passieren das ohne klarem Grund die Macro nicht ausgeführt wird, sondern der Text unten links steht. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Das richtet sich auch immer etwas danach, in welcher Umgebung (Skizze - Bauteil - Baugruppe usw.) man sich gerade befindet. Zumeist steckt eine Doppelbelegung dahinter, oder es ist eine weitere Taste erforderlich. Läßt sich aber rauskriegen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! es sind keine weiteren Befehle auf die gleiche taste gesetzt. Außerdem ist in der Umgebung kein unterschied zwishen wenn es funktioniert und wenn nicht. dh Ich clicke die Taste, geht nicht, --> ESC --> klicke die taste, geht nicht, ESC --> 5/6 mal --> klicke die taste GEHT! ohne Grund.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Wenn Du tatsächlich <Esc> dazwischen drücken musst bis es irgendwann mal geht ist das aber schon seltsam. Kommt mir vage so vor wie wenn da irgendwin Fenster offen wäre, das den Fokus verloren hat, und nach ein-mehrmaligen Esc ist das weg und der Hotkey geht plötzlich. Noch ein paar Fragen dazu: - sind das immer 1-Buchstaben-Hotkeys, oder mehr-Buchstaben-Hotkeys? - hast Du mit den Einstellungen in den Anwendungsoptionen betr. Alias-Ausführung schon mal rumgespielt? - hast Du schon mal die Grafik auf Softwarebeschleunigung zurückgestellt? - gibts nicht vielleicht doch eine verdächtige Vorgeschichte vor jeder Alias-Verweigerung? - waren irgendwann mal zwei Bildschirme bei Dir dran? - hast Du irgendeinen Zweitrechner auf dem es ähnlich gut/schlecht funktioniert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meistens hab ich öfters esc gedruckt. da bekomme ich immer so wahnsinnige krisen wo ich 10/15 mal esc drücke... - sind das immer 1-Buchstaben-Hotkeys, oder mehr-Buchstaben-Hotkeys? ---------- 1-Buchstaben - hast Du mit den Einstellungen in den Anwendungsoptionen betr. Alias-Ausführung schon mal rumgespielt? ---------- Ja - hast Du schon mal die Grafik auf Softwarebeschleunigung zurückgestellt? ---------- Nein, wie mach ich das? - gibts nicht vielleicht doch eine verdächtige Vorgeschichte vor jeder Alias-verweigerung? ---------- Nich dass ich wüsste - waren irgendwann mal zwei Bildschirme bei Dir dran? ---------- Nein - hast Du irgendeinen Zweitrechner auf dem es ähnlich gut/schlecht funktioniert? ---------- Bin zur zeit der einzige Zeichner hier. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Softwarebeschleunigung stellt man unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware ein. Der einzige vage Rat den ich Dir noch geben könnte: Klicke vor jeder Alias-Anwendung 2x klar und deutlich mit der linken Maustaste auf eine freie Fläche am Bildschirm. Das müsste jegliche Vorauswahl löschen und den Fokus auf den Grafikbereich legen, also klare Ausgangsbedingungen schaffen. Übrigens, "so wahnsinnige Krisen, wo man 10/15x irgendwelche Tasten drückt" verkraftet jede Software schlecht, genauso schlecht wie der User selber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich glaube ich weis mehr oder weniger was da geschieht. Die Alias werden beim Programmstart nicht geladen. Die werden erst geladen wenn ich auf "---->Anpassen --> Tastatur" gehe und dort bestätige dann funktioniert es wieder den ganzen Tag. Es gibt andere aktionen die die Aliases laden, weis aber nicht welche. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 28.01.2004 2CPU 1,86GHz, 2GB RAM Nvidia Quadro FX560 MS IntelliMouse Optical LogiCAD SpaceMouse Win XP Pro 2002 SP2 Inventor Pro 2008
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo zusammen, habe dasselbe Problem in Inventor 2008 und fand bisher keinen Weg, wie ich das lösen kann. Bei mir führt er die custom-Befehle der Spacemaus nicht aus.. z.B. habe ich "alle Arbeitselemente verdecken" auf Y gelegt und wenn ich dann die zugehörige Taste "2" auf der Spacemaus drücke, steht nur unten links Y in rot. Wenn ich Y auf der Tastatur drücke, passiert dasselbe. Ich kann auch mit der von Alcom beschriebenen Vorgehensweise keine Verbesserung erreichen. Ich glaube mich aber erinnern zu können, daß es ganz am Anfang nach der Installation mal ging. Wenn ich mal mehr Zeit habe, muß ich verschiedene Möglichkeiten durchprobieren, da was zu ändern (beispielsweise das hier beschriebene). BG, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hi, ich kämpfe seit ein paar Tagen auch mit Inv2009, dessen Installationsprocedere eine echte Unverschämtheit ist. Egal. Ich habe seit 2009 auch das Problem, dass die Tastaturbelegungen andere als vorher sind und z.T. mit einem Alias versehen sind. Beispiel: In 2008 war die Taste "a" der Befehl zur "Allgemeinen Bemassung" und funktionierte in der Skizze wie auch in der Zeichnung. In 2009 steht "A" für "Allgemeine Bemassung" in Skizze und Zeichnung sowie "auf Kollision prüfen" in der Baugruppe. Je nach Umgebung wird der Tastaturbefehl "interpretiert" und dann rot unten links in der Ecke angeboten. Den jeweiligen Befehl muss man dann mit einem "Enter" bestätigen. Sehr lästig, das. Meine Frage an die Spezialisten hier ist: Kann ich einem Tastaturbefehl die Alias-Eigenschaft nehmen? Das einfache Löschen des Alternativbefehls alleine ist es nicht. Er bietet mir dann rot unten links den (einzigen) Befehl an, den ich aber immer noch mit "Enter"quittieren muss. Ich möchte wie in der 2008er Version auch wieder mit "a" sofort zur Allgemeinen Bemassung kommen. Danke im Voraus. ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Major83: Extras-->Anpassen-->Tastatur-->Haken vor "Standard-Befehls-Aliasse..." rausnehmen
Nee, eben nicht. bei dem Haken geht es in 2009 um die Verwendung von "Mehrzeichen-Aliassen". Es taucht in der Tastatur-Tabelle eine Spalte auf, die Auskunft darüber gibt, ob ein Befehl die Alias-Eigenschaft hat, oder nicht. Selbst, wenn es keine weitere Belegung für diese Taste gibt, muss ich bei Aufruf der Taste den Befehl "entern". Und das denke ich mir, geht weg, wenn eben diese Taste kein Alias mehr ist. Oder bin ich das sooo auf dem Holzweg? ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Dann halt abwählen, Dirk. Extras -> Anpassen -> Tastatur.Nach erster Spalte sortieren, den ungeliebten Eintrag suchen, und entfernen
Ja, danke. Das habe ich auch getan. Um es konkret zu beschreiben: Der Tastaturbefehl "A" ist momentan nur der "Allgemeinen Bemassung" zugewiesen und hat keine andere Bedeutung. Trotzdem taucht in der Spalte "Typ" die Eigenschaft "Alias" auf. Lösche ich den Tastatureintrag komplett für den Befehl, verschwindet auch der Typ "Alias". Setze ich wieder ein "A" als Tastaturbefehl, wird's automatisch auch wieder ei Typ "Alias". Meiner Ansicht nach ist die Alias-Eigenschaft dafür verantwortlich, dass beim Befehlsaufruf "A" nur eine (unnötige, weil einzige) Auswahlmöglichkeit präsentiert wird, die ich mit "Enter" bestätigen muss. Das Häkchen unter "Tastatur" hat damit erstmal nichts zu tun, sondernselektiert nur, ob man Mehrfachbuchstaben als Aliasse angezeigt bekommt. Es kann ja sein, dass sich das in der neuen Version geändert hat, was ich sehr bedauern würde. Aber ich wollte halt nur wissen, ob ich zu blöd bin, oder es wirklich keinen anderen Weg gibt. Dann höre ich auch auf zu jammern und sterbe wie ein Mann.. ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
