| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: DWG Import (267 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 und IV2008
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe ein problem beim Import von MDT-Zeichnungen. Den Autodesk Design Reviewer habe ich bereits durch die aktuelle Version ersetzt. Vorher kam die Fehlermeldung das die Probezeit, oder so ähnlich, abgelaufen ist. Nun bekomme ich die Fehlermeldung "Mechanical Desktop muß vor der Translation mindestens einmal ausgeführt werden" Das habe ich gemacht, auch den Rechner neu gestartet. Ich habe auch versucht die Datei zu importieren wenn Mechanical während der Translation geöffnet ist. Hat jemand noch einen Tip Mit freundlichen Grüßen Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, benutzt Du MDT 2008? Hast Du eventuell ein 64-bit System? Dann ist die MDT 2008 Version eine 64-bit Anwendung und der Inventor 2008 nur eine 32-bit Anwendung. Da funktioniert das auch nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
