Thema: Stückliste in idw (199 mal gelesen)
mathias133 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2009 Inventor 2009, Autodesk mechanical, SolidWorks 2009 x64 Edition SP4.1
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Baugruppe erstellt, und darin die Stückliste so "bereitgestellt", wie ich sie dann auf dem idw haben möchte. Wenn ich dann jedoch die Tabelle einfüge, übernimmt es die Daten der Baugruppe nicht und es erscheint nur eine leere Tabelle. Was müsste ich einstellen, damit es die Werte der Baugruppe übernimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathias133
Ich muß sagen, das ich in der BG nichts voreinstelle, sondern sie Teileliste von der idw aus steure. Welche IV Version nutzt Du wäre noch gut zu wissen, da sich ab IV11 etwas getan hat. Normalerweise gehst Du auf Teileliste erstellen, wählst eine Ansicht aus und Bingo. Solltest Du Teile allerdings auf Phantom oder Referenz geschaltet haben, tauchen sie in der Teileliste nicht auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathias133
Zitat: Original erstellt von mathias133: Wenn ich dann jedoch die Tabelle einfüge,
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Normalerweise gehst Du auf Teileliste erstellen,
Da vermute ich den Fehler ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
