| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dxf in idw (353 mal gelesen)
Paul1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2009
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon seit geraumer Zeit dies Forum schätzen gelernt, habe nun aber ein Problem, dass ich mit der Suchfunktion nicht lösen konnte. Das Thema "idw als einzelne Blöcke in ACAD M06 einfügen" ist zwar ähnlich, gibt aber keine Antwort. Zum Erstellen einer Übersichtsskizze soll ich Dxf-Skizzen (aus einem ACad-fremden Programm) in eine Übersichts-IDW einfließen lassen. Die Möglichkeit DXF und IDW in ACAD zu kombinieren ist mir bekannt, bunte 3d-IDW-Darstellungen lassen sich aber ins ACAD nicht übernehmen. (ACADmech 2009 und INV2009 Prof) Wenn man aus der DXF eine DWG (448KB) erstellt, die dann als IPT im INV aufruft, und über diesen Weg in die Übersichts-IDW einfließen läßt, vergehen Jahre (gefühlt). Gibt es einen anderen, direkten Weg diese Verbindung zu realisieren oder bleibt nur der Versuch, anstatt dem DXF-Format, ein BMP-Format, auf das man nicht zugreifen kann zu wählen? Im Voraus vielen Dank, Grüße Paul1
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul1
Paul1 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul1
Paul1 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ W. Holzwarth, noch mal herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Der beschriebene Weg war schnell gemacht, danach dauerte es jedoch ca. eine 1/2 Std. (Vollauslastung) bis die DWG in die IDW eingefügt war. Anschließend wurde INV 2009 SP1 so träge, dass ich irgentwann die drei magischen Tasten drücken mußte. (Dies Verhalten kannte ich bisher nicht von der DIVA!) Zwischenzeitlich, nachdem ich zusätzlich ACADmech SP2 aufgespielte, habe ich einen Test, mit der nunmehr bereinigten, geprüften und in ACAD2009 gespeicherten Datei, mit ähnlichem Resultat auch abgebrochen. Gibt es eine andere Möglichkeit, mit der man schneller zum Ziel kommt, oder muß man bestimmte Dinge beachten? Im Voraus vielen Dank, Grüße Paul1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul1
Schwer zu sagen, woran das liegt. Ich versuche ja, sowas weitgehend zu vermeiden. Eine mögliche Ursache könnte die Herkunft der DXF aus einem anderen Programm sein. Kannste das reinstellen, oder mal hermailen? Und was ist bereits in der IDW an Inventor-Inhalt vorhanden? Später: Was mir grad' noch einfällt: Ein namhafter alpenländischer Konstrukteur von Monster-Baugruppen geht immer mal den umgekehrten Weg, und klopft Inventor-Daten in eine DWG. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul1
Zitat: Original erstellt von Paul1: ...Zum Erstellen einer Übersichtsskizze soll ich Dxf-Skizzen (aus einem ACad-fremden Programm) in eine Übersichts-IDW einfließen lassen...
Das Fremdprogramm könnte eine ganze Menge Ballast erzeugt haben. Bspw. könnten Kreise als Polylinien erzeugt worden sein oder ähnliches Ungemach. Splines oder Linien mit variabler Breite sind auch ganz nette Bremsen, wenn sie in Inventor importiert werden. Lad die DXFs in AutoCad und versuche sie zu vereinfachen. Wenn mehrere Zeichnungen in einer Übersichtszeichnung kombiniert werden sollen, dann müssen die Einzel-Zeichnungen bestimmt nicht mit allen Details ausgestattet sein. Da läßt sich bestimmt weiter vereinfachen. Last but not least: warum hierfür überhaupt Inventor verwenden und nicht AutoCad? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul1
Zitat: Original erstellt von Paul1: ...Das Thema "idw als einzelne Blöcke in ACAD M06 einfügen" ist zwar ähnlich, gibt aber keine Antwort....
Hallo Paul, Warum willst Du nicht den dort angedeuteten Weg probieren? Einfach die IDW als IV-DWG speichern, im ACAD/Mech die DWG öffnen, Einfügen was immer Du willst (geht blitzschnell), und dann wieder im IV damit weitermachen. Es ist eine bekannte Tatsache dass sich IV in der Grafik mit ACAD-Stricherln etwas schwer tut, aber Du kannst ja Deine DXF-Skizze im ACAD noch etwas vereinfachen, nehme ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Maschinen- und Anlagenkonstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Technische:r Produktdesigner:in für Maschinen- und Anlagenkonstruktionen. Du weißt genau, was du auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Paul1 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
