| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abgeleitete Komponente in Skizze (644 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand Erfahrung mit dem Ausrichten von abgeleiteten Komponente als Arbeitsfläche in einer Skizze? Ist es überhaupt möglich oder verlange ich etwas unmögliches? Danke im Voraus Grüße Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Also ich will ja nur fragen ob das funktioniert 1. habe ich eine Baugruppe erstellt 2. darin habe ich ein Bauteil mit Skizze erstellt 3. damit ich nicht ein bestehendes Teil neu zeichnen muß habe ich dies als "abgeleitetes Bauteil" (Körper als Arbeitsfläche) eingefügt. Es hat alles funktioniert, aber das Problem ist, dass es irgendwo im BKS liegt. Habe ich die Möglichkeit dies an eine bestimmte Position auszurichten? Grüße Didi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Die Arbeitsfläche landet an exakt der Position, in der diese Oberfläche im Ursprungsbauteil ist. Streng nach der Regel Shit in - shit out . Ein nachträgliches Verschieben geht in der aktuellen Version noch nicht. Äääh, welche Version setzt Du eigentlich ein? Ich kann die Sys-Info heute irgendwie so schlecht entziffern ... Die Skizze in dem Bauteil vor der abgeleiteten Komponente ist übrigens unnötig und fällt unter klassischen Datenschrott. Einer der Delikte, die ich bei uns mit "Teeren und Federn" belegt habe.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Didi, installiere die Usertools (Inventor 2009). Dazu UserTools.msi im Verz. C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\SDK ausführen. Dann gehe in C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\SDK\UserTools\DerivedPart_SP und installiere das Tool durch einen Doppelklick auf Install.bat. Es kann u.a.: " 1. Allows you to create a derived part that is scaled and positioned, with respect to the source part." uvm. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
