  3d-Spline (Spirale) auf gerundete Fläche
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d-Spline (Spirale) auf gerundete Fläche (3219 mal gelesen)
vogelstaetter
Sehen Sie sich das Profil von vogelstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an vogelstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogelstaetter
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.zip
Test.zip
Hallo Kollegen,
habe mein altes Problem jetzt noch verschärft. bei meinem alten Problem liegt eine Spirale auf einer Halbkugelfläche. jetzt möchte ich die Spirale auf eine Fläche mit zwei unterschiedlichen Radien projizieren. Dabei sollte sich der Abstand zwischen den Linien nicht verändern. Momentan habe ich das problem, daß sich der Abstand der Splinelinie am kleineren Radius stark verändert. Zur Hilfestellung habe ich ein Bild und die Datei mit beigefügt. Danke schon mal für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von vogelstaetter am 04. Feb. 2009 editiert.]
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogelstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo Vogelstaetter,
ich arbeite mit der 2009er Version weshalb dir das angehängte ipt-file wohl nichts nützen wird.
Habe dir aus diesem Grund noch ein Screenshot mit angehängt welches zeigt was ich gemacht habe.
1. Eine einfach Linie orthogonal zur xy-Ebene am Startpunkt der Spirale gesetzt.
2. Sweeping dieser Kurve als Fläche wobei der Pfad die Spirale ist und für die Führungsfläche selektierst du deine Flächen.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
vogelstaetter
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir das etwas näher erklären, bzw. als inv2008 speichern? Ist bei dieser Art von Spirale der Abstand zwischen der Splinelinie gleich?
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogelstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Extra für dich die alte Kiste hochgefahren
Bauteilende noch runter ziehen!
Gruß Dirk
(David Hilbert)
vogelstaetter
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Dirk,
jetzt geht das Problem weiter. Ich möchte jetzt dem erzeugten Spline ein Rundprofil entlang sweepen. Habe die Datei mit angehängt. Unter der Skizze 12 findest du das Rundprofil.
