Thema: Fehler bei Abwicklung (617 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! In einem Blechteil habe ich eine Ecke, die beim Abwickeln eine Fehlermeldung verursacht, dann aber ohne erzeugt wird, ohne daß das rote Kreuz aufleuchtet. Reproduzieren läßt sich der Fehler nur, indem die Abwicklung gelöscht und neu erzeugt wird. Anbei ein Bild und die betroffene Datei (entzippen und Bauteilende ans Ende ziehen). Ich habe schon versucht die Eckenausführung zu ändern, aber die Optionen dazu sind ausgegraut, ein Versatz weg von der Kante hat keine Auswirkungen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, invhp, leider funktioniert das bei mir nicht, es tritt weiterhin der selbe Fehler auf. So ähnlich hatte ich es schon versucht, sogar mit einem Versatz von einem ganzen mm. Aber auch da kracht es noch. Zumindest bei mir am PC. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das von W-Holzwarth beschriebene Problem... für mich ist das das erste Kantteil. Daher ist es wahrscheinlich viel zu umständlich aufgebaut. Fehlermeldungen ignoriere ich grundsätzlich nie, weil sie früher oder später zu Problemen führen können. Sie müssen nicht, aber sie können. Daher versuche ich jede Fehlermeldung zu verstehen und zu beseitigen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Dass Du Fehlermeldungen ernst nimmst ist natürlich richtig. Was die Blechabwickelei betrifft unterteilen sich die Fehlermeldungen der DIVA in zwei Sorten: Echte "Neins" und zickige "das möcht ich jetzt gerade nicht so gerne". Letzteres ist wirklich nur Gezicke und darf getrost ignoriert werden. Man erkennt diese Fälle daran, dass in der Dialogbox ein Knöpfchen "akzeptieren" wählbar ist. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hier mal ein STEP von einer entschärften Version. Die genaue Funktion des Kastens ist mir leider nicht klar. Man könnte sich noch Gedanken machen über die kurze 120°-Lasche. Wenn die irgendeinen Scheuerschutz darstellt, ok. Wenn aber nicht, dann ..
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ausgerechnet den wichtigen Spalt hast Du entfernt... Das konntest Du aber ja nicht wissen, der Kontext des Teils ist ja nicht bekannt. Es handelt sich um eine Tropföl-Auffangwanne, an den schrägen Flächen werden Schnellkupplungen angebracht. Ein Teil der Wanne ragt aus dem Prüfstand heraus, der andere Teil befindet sich im Prüfstand. Daher ist der Spalt wichtig, es soll nämlich kein Öl auf den Hallenboden tropfen, sondern am Blech nach unten in die wanne laufen. Auf der Innenseite des Prüfstandes hat die Wanne dann die 120°-Kantung, an der das Öl in den Prüfstand ablaufen kann. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
