| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Rohrleitungs-Tool Inventor Pro 2009 (939 mal gelesen)
Aumund Mitglied Planer
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2009 Inventor 2009 Professional
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Nach eingehendem Testen des Rohrleitungstools kann ich zumindest schon damit umgehen. Die "freie" Estellung von Rohrleitungsstilen bleibt mir jedoch komplett verschlossen. Eine Erstellung über "Neu" ermöglicht mir nur die Auswahl von Stilen mithilfe verschiedener Normen. Mein Problem ist jedoch, dass es keine Norm für die Durchmesser von Rohren gibt die ich benötige. Es geht hier eher um "Kanäle" ab 3000 mm Durchmesser. Meine Frage also: Kennt jemand eine gute "Adresse", eine URL, Buch oder I-Net-Doku in der das Gesamtpaket "Rohrleitungstool" beschrieben wird, oder zumindest die Erstellung von Rohrleitungsstilen erklärt wird. Ich kann nicht glauben das dieses Wissen nur über Individualschulungen zu erlangen ist....Danke euch Stoßgebete zu den CAD-Göttern Aumund ------------------ Gold! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumund
1234und 5 kannst Du Dir bestellen über die E-Mail-Adresse emea.order.fulfillment@autodesk.com, und zwar ein mehr oder weniger ausführliches Handbuch. Seriennummer angeben, Deine Adresse, und die Bitte um Zusendung der Handbücher. Dann noch hier. So, und wenn Du das alles durchgeackert hast, dann darfst Du mir gerne verraten was mehr Zeit/Geld gekostet hätte: das Durchackern der Dokumente, oder eine Schulung. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumund
Moin Moin :-) Ich kann Sebastian da nur Recht geben, entweder man arbeitet sich durch die ganzen Dokumente durch, versucht, und wird über diverse Ecken und Kannten stolpern oder man fragt lieber gleich jemanden der sich damit Auskennt ;-) So ganz trivial ist das Ganze nämlich nicht. Und da der Anwenderkreis für dieses Modul meist ziemlich speziell ist und jeder seine eigenen Anforderungen hat finde ich Individualschulungen hierfür durchaus Sinnvoll. Viele Grüße Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumund
Bei nochmaligem Überfliegen meiner Antwort bemerke ich wie so oft, daß das doch ziemlich unhöflich rüberkommt... ich sollte öfter Smileys verwenden Also, lieber Aumund: War absolut nicht böse gemeint... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt Euch Erstmal dickes Danke für die schnellen Antworten und Hilfestellungen. Ich werde Wohl oder Übel die "Ackerei" in Kauf nehmen müssen. Ich habe keine Lust weiterhin mit "Sweepen" herumzupfuschen bis die Schulung genehmigt ist.
@Aesop: Als Franke im Schwabenland wächst einem sehr schnell ne dicke Haut....hatte also zu keinem Zeitpunkt den Verdacht von Unfreundlichkeit Deinerseits. Nochmal Danke Aumund ------------------ Gold! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumund
Ich noch mal ... So ein kleiner Tip, wenn die Rohrnorm an sich vorhanden, aber die passende Nennweite nicht: Einfach mit dem Inhaltscenter-Editor die Familientabellen erweitern ;-) aber daran denken das man das für alle benötigten Rohrteile wie T-Stücke, Rohrbögen, Leitungen, ... machen muß. Das ganze wird GARANTIERT reichlich Fleißarbeit ;-) Gruß Sonja
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
