| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: .NET Framework 3.5 ServicePack 1 (1742 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Installation von .NET Framework 3.5 ServicePack 1 durch Autoupdate, funktioniert bei mir weder Inventor noch AutoCAD?? IV bleibt beim Starten hängen, belegt ca. 130 MB vom Speicher und einen kompletten Core. Ich erhalte keine Fehlermeldung und kann den Prozess nichteinmal killen. Das komische an der ganzen Sache, mein Kollege hat genau den gleichen PC wie ich und der hat nach dem WindowsUpdate keine Probleme?? Hat jemend von eucht das gleiche Problem? Habe schon versuch die Frameworkt komplett zu deinstallieren und auch IV neu installiert jedoch ohne Erfolg! Vielen Dank mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Hallo, hat .NET Framework 3.5 das Framework 2.0 etwa runtergeschmissen ? Schau mal in die Datei ...\Autodesk\Inventor 2009\Bin\Inventor.exe.config <!-- The following specification works for both .NET 2.0 and .NET 3.0, since they share the same CLR. .NET 3.0 installs both C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 (the CLR) and C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0 The 'v3.0' folder contains WPF and some other components built on top of .NET 2.0. Inventor won't start up if the following in changed to "V3.0" --> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> </startup> </configuration>
und lies so gegen Ende der Datei:
Wenn das Framework 2.0 weg ist, geht nix mehr.
------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute vielen Dank! Habe schon all diese Möglichkeiten durchprobiert!! Jedoch hat gar nicht mehr geholfen!! Ich habe jetzt die EDV Abteilung schon soweit, dass der PC neu aufgesetzt wird und das Update für alle gesperrt wird! Vielen Dank mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi freierfall, Natürlich haben wir nicht alle geblockt sondern nur das eine! Jedoch ist es lustig, heute war schon das Update fürs Update da!! Ist ja wiedermal klar! Micr@soft!! Aber hat auch nichts mehr geholfen! jetzt wird er einfach neu aufgesetzt! Aber Vielen Dank an euch alle!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter G. Mitglied Administrator
Beiträge: 1 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Sehr geehrter Herr Bernhard U. ! Was heißt sie haben die EDV Abteilung bereits soweit den PC neu aufzusetzen?? So ein Blödsinn!! Sie sind angekrochen gekommen um sich helfen zu lassen!! mfg Dein EDV Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja ich sag da jetzt nichts dazu Habe aber erfahren, dass zwei Kollegen von mir noch immer mit diesem Problem zu kämpfen haben also sollte jemand eine Lösung haben, wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank mfg Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Bin ja mal gespannt auf die Gegendarstellung. Bier und Brezeln steh'n bereit ..
Setz mich mal neben Walter, 2 Leberkäsweck und Schoppen Weissherbstschorle dazustelle...
------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
