| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Thema: step Dateien öffnen geht nicht mehr (1202 mal gelesen)
Peccord Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.01.2009 Inventor 2010 SP2, Win7, PC Intel Core 2, CPU 2,13GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade step Dateien erzeugt und wollte nachschauen ob alles drin ist, aber beim öffnen stürtz Inventor immer ab. Kennt jemand das Problem und was kann ich tuuuuun. Kann jemand die Datei im Anhang öffnen? ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peccord am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Peccord Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Peccord Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, der Neustart hat nichts gebracht, hatte ich schon mehrmals probiert, aber jetzt hört, PC-Neustart und es ging wieder, warum habe ich Depp das nicht gleich gemacht, passiert eigentlich nicht so oft, wie Harry schon sagte, ein Neustart vom Inventor oder ACAD hat meisten funktioniert. Können die Programmierer nicht mal was basteln, dass man nicht mehr den lästigen PC-Neustart braucht, na ja vielleicht mal in 100Jahren. Danke Euch für die Hilfe, vor allem um diese Zeit. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
