| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Neues User-Profil (1217 mal gelesen)
PROAW Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Admin hat auf einem Rechner, auf welchem bereits Inventor 2009 installiert war, ein neues User-Profil angelegt. Jetzt sind nach jedem Neustart von Inventor die Einstellungen weg, da nichts in die Registry geschrieben wird. Meine Frage --> gibts außer Neuinstallation vom Inventor auch noch eine andere Möglichkeit der "Reparatur"? mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Hallo Hans, Deine Aussagen klingen etwas verworren. - IV schreibt jede Menge Einstellungen in die Registry (Vieles davon halt in den Benutzerbereich) - Was würde eine Neuinstallation da jetzt ändern? Rein garnix. Die Situation hätte vermieden werden können, wenn vor der EDV-mässigen Umstellung des Users im IV die Einstellungen exportiert woren wären. Nachtrag: Sorry, da hab ich das kleine Wörtchen "...nach jedem Neustart..." überlesen. Mathias hat recht, scheint ein Problem mit den Benutzerrechten zu sein. ------------------ mfg - Leo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Klingt nach Rechteproblemen. - Hauptbenutzer ist das Minimum um die DIVA zum Laufen zu überreden. Steht aber auch in den Systemanforderungen. => Admin am Ohr packen und reparieren lassen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PROAW Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Die Gegenprobe wäre, wenn er als Admin IV mal startet, ein paar Einstellungen abspeichert und schaut ob die haften bleiben. Je nach Betriebssystem, hat auch ein Admin nicht automatisch alle Rechte (aber ein Admin kann sich die Rechte verschaffen). Ein paar lästige Hindernisse können noch Antiviren-Programme und Firewalls verursachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
PROAW Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Ich würde mich an Deinen Händler wenden und um Support bitten, die sollten überprüfen können ob euer Admin den Benutzer richtig eingereichtet hat. Ich bezweifle jetzt mal, dass Du mit den notwendigen Rechten ausgestattet bist. Einfachste Lösung wäre IV deinstallieren und den Registrierungszweig für die Inventorversion komplett rauslöschen und unter Deinem jetzigen Profil mit Adminrechten neu installieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Hallo, steht da nicht geschrieben, man muss IV erst mal ein Mal ohne Benutzerverwaltung einrichten und dann kann man es normal benutzen? Deine Sysinfo ist nicht ausgefühlt, wir reden schon von Vista oder? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Unter Vista 1x als Admin starten (RMB "als Administrator starten"). Das gibt Dir die erweiterten Rechte und ersetzt das Abschalten der UAC. Keine Ahnung ob´s daran liegt, aber einen Versuch ist´s wert. BTW: Fülle bitte deine Sysinfo aus. Wir stochern hier im Nebel... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PROAW Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PROAW
Hallo, Kurzfassung für Admins: altes Benutzerprofil in ein lokales Temp Profil kopieren --> danach den neuen Benutzer einmal starten (dann wird das neue Profil angelegt) --> mit einem Administrator starten und das Temp-Profil auf den neuen Benutzer kopieren --> Bingo. Ab und zu verklemmt sich XP. Dafür gibts ein Tool das die Profile entsperrt (von MS). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
