Thema: CC IV2009: Selbsterstellte, publizierte Schraube (EJOT) funktioniert nicht (491 mal gelesen)
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich brauche da mal ein wenig Hilfe. Habe versucht eine EJOT-PT Schraube mit Torx im Inhaltscenter durch Abwandlung einer anderen Schraube (NF E 25-109 M3 x 8) zu erstellen, kann diese aber leider nach dem Publizieren nicht verwenden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Datei ist IV2009-Format (Endung .txt nach Download einfach löschen). ------------------ Gruß Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hanke
In der Originalschraube sind sicher noch CC-Reste (irgenwo undokumentiert in der internen Datenstruktur) => d.h. das CC erkennt die Schraube immer wieder. Lösungsmöglichkeiten: 1. Schraube als iPart neu aufbauen und publizieren. 2. Familie der "Musterschraube" kopieren und neues Musterpart zuweisen (nur so als Idee, ungetestet). Ich persönlich würde zur 1. Variante greifen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das mal mit einem kleinen Excel-Makro überprüft (Auflistung aller Property-Sets des offenen IV-Dokumentes). Ergebnis: Die ContentLibraryComponentProperties sind identisch mit dem Ausgangsteil (NF E 25-109 - M3 x 8.ipt). Kann ich die irgendwie löschen? Ansonsten muss ich wohl Weg 1. gehen (2. will ich auch nicht ). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hanke
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nagut, dann entscheide ich mich jetzt für eine nicht-Publizierung und verwende die Schraube eben als I-Part. Kann man denn grundsätzlich ein I-Part in mehreren BGs durch ein Inhaltscenterteil ersetzen? Ich vermute mal, dass das nur über "Ersetzen.../Alle Ersetzen..." >> Datei direkt aus Inhaltscenterordner wählen >> Freuen das keine Abhängigkeit mehr passt ... geht. Und das dann für jede BG... ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hanke
Wenn das CC-Teil aus dem gleichen iPart entstanden ist könnte die Holzhammermethode funktionieren. (D.h.: iPart + Childs verstecken und CC-Teil zuweisen) Mit Glück bleiben dann auch die Abhängigkeiten erhalten. Oder Du verpaßt deinem iPart ein zum CC passendes iMate und benutzt das auch. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
