  iPart wird in iAssembly nicht aktualisiert
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  iPart wird in iAssembly nicht aktualisiert (2078 mal gelesen)
mechajo
Sehen Sie sich das Profil von mechajo an!   Senden Sie eine Private Message an mechajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechajo
Autodesk Inventor Professional 2008
Windows Vista 32-Bit
AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
ein iPart ändert seine Variante im iAssembly nicht, obwohl es im iPart selbst problemlos funktioniert und die iAssemblytabelle auch korrekt ausgefüllt ist, sodass jeweils die korrekte Variante ausgewählt ist.
Also allgemein die Frage: Woran kann es liegen wenn sich in iPart im iAssembly nicht ordentlich aktualisiert?
vlg mechajo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mechajo,
wusste gar nicht das Inventor 7 schon iassemblies kann.  (Stichwort Sysinfo)
Ist die gewünschte Variante schon erstellt oder soll sie erstellt werden, wenn du sie im I-Assembly aufrufst.
Ist das I-Part fehlerfrei? (Rotes kreuz)
Stimmen die Pfade?
Ist die I-Assembly Variante schon erstellt oder soll sie neu generiert werden?
liegt das I-Assembly in einem Bibliothekspfad?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, sorry.
Ich war mit meiner Problemlösung schon weiter vorangeschritten, habs aber hier im Forum noch nicht kundgetan.
Es lag an den Parametern.
Ein Parameter den ich in dem einen iPart errechne, ihn in ein zweites Bauteil exportiere, der muss in die Parametertabelle des iAssembly 2 mal eingefügt werden. Einmal von dem Bauteil exportieren, in dem der Parameter berechnet (und auch verwendet) wird und nochmal von dem Bauteil in dem der exportierte Parameter verwendet wird.
Um Konflikte zu vermeiden erstelle ich in dem zweiten Bauteil einen weiteren Benutzerparameter, dessen Inhalt ich mit dem ersten (exportierten) Parameter gleichsetze. Diesen neuen Parameter exportiere ich dann in die Parametertabelle des iAssembly, damit dort keine Verwirrung durch gleichartige Parameternamen entsteht.
vlg mechajo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mechajo:
Ein Parameter den ich in dem einen iPart errechne, ihn in ein zweites Bauteil exportiere, ....
reichlich verworrene Konstruktionsmethodik. Ich hätte mich nicht getraut, abgesehen davon das ich auch niemals auf die Idee gekommen wäre
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja Leute,
bei mir gehts ja auch nicht um das Tagesgeschäft einer Konstruktionsabteilung.
Sondern um einfach mal zu schauen was mit Inventor in Richtung Modularisierung und Parametrierung möglich ist. Deshalb lege ich auf abenteuerliche Konstruktionsmethoden an den Tag und frage hier so kranke Sachen, denn wenn jemand die Erfahrung schon gemacht hat dass einer meiner Versuche auf Probleme stößt, dann brauch ich den Versuch ja nicht weiter fortzuführen.
Nebenbei bemerkt bin ich noch Student im 3. Semester und kenne mich 0 mit irgendwelche Konstruktionsmethoden aus, aber das ist vielleicht n Vorteil bei solchen Aufgaben, da ich noch nicht so in Schemata denke wie jemand der dieses Programm seit Jahren benutzt.
Ich bin übrigens sehr froh, dass es dieses Forum gibt. Einige Beiträge und Antworten haben mir ne Menge Zeit erspart und mich auf den richtigen Weg gebracht.
Vielen Dank an ALLE dafür,
vlg mechajo
Charly Setter
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]
Gerade als Student im 3. Semester ( d.h.: Grundstudium mit dem Schwerpunkt auf Erlernung der Grundlagen deines späteren Berufes) solltest Du dich mit Konstruktionsmethodik und nicht mit irgendwelchen verqueren Versuchen an der Grenze des machbaren rumschlagen.
Das mag ja alles im Rahmen einer Drittsemesteraufgabe OK sein. Aber im realen Leben fällst Du damit auf die Schnauze, wenn die BG etwas komplexer wird. Und noch schlimmer: Deine Kollegen werden da niemals durchschauen und schon ist das ganze Projekt im Ar... (und dein Arbeitsplatz auch).
CUSee You
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für deine Einschätzung.
Nunja, ich habe mir diese Aufgabe nicht wirklich selbst ausgesucht.
Aber ich bin ebenfalls der Meinung, dass es der Versuch zumindest mal Wert ist. Und wenn später das Ergebnis ist, dass die Modularisierung und Parametrierung mehr schadet als nützt, dann ist das ja auch ein Ergebnis.
Ich kann deine Meinung zu dem Thema verstehen und die hat mit deiner Erfahrung sicherlich ihre Daseinsberechtigung, aber ich meine ausprobieren sollte nicht verboten sein.
Frei nach dem Motto: Try and Error
vlg mechajo
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch macht Klug,
aber mit Deiner Methode steigst Du nach nem halben Jahr selber nicht mehr durch.
CUSee You
Charly hat es erkannt. Du solltest Dich vielleicht erstmal an die Grundlagen heranwagen und schauen, das Du ganz normale Sachen sauber und vernümftig gelöst bekommst.
Wenn Du das kannst, kannst Du Dich auch an andere Sachen wagen.
Ein Säugling kann auch nicht gleich laufen!
Selbst ich als erfahrener Benutzer habe in bestimmten Bereichen noch null Plan und versuche es mir Step bei Step bei zu bringen, aber ich habe die Grundlagen zum Großteil durch.
Das soll auch kein Angriff auf Dich sein, aber hier sind erfahrene Benutzer, die sich gegenseitig in ihrer Freizeit, oder während ihrer Arbeitszeit, versuchen zu helfen und zu unterstützen.
Und aus der Erfahrung andere kann man meist profitieren.
Also nimm auch allgemeine Tips etwas ernst
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, da habt ihr ja schon recht, dass es ideal wäre sich stück für stück einzuarbeiten und mit den einfachsten sachen anzufangen.
Allerdings muss ich da leider entgegnen, dass mir dazu schlichtweg die Zeit fehlt. Ich habe für den ganzen Test 8 Wochen Zeit und sobald das iAssembly mal steht werde nicht weiter direkt in Inventor rumbohren sondern mich um die externe Ansteuerung des iAssembly kümmern, sodass die entsprechende iAssembly-Variante durch Befehl von ausserhalb des Inventors ausgewählt werden kann.
Ich bin mir auch im klaren darüber, dass überhaupt nicht sicher ist ob ich die Sache zu Ende bringen kann, geschweige denn ob das Ergebnis des Versuchs ein brauchbares ist. Aber so sind meine Rahmenbedingungen, und daraus muss ich das beste machen. Deshalb kann ich leider nicht step by step vorgehen und mich langsam vorarbeiten, sondern muss versuchen zeiteffizient voranzukommen.
vlg mechajo
[Diese Nachricht wurde von mechajo am 26. Jan. 2009 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man sehen wie man will. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hast Du jetzt mind. 4h an einem totgebohrenen Kind verballert. Wenn Du das effizient nennst ist ja alles OK
Wie wär´s denn, wenn Du ausnahmsweise mal erzählst, was Du überhaupt machen willst.
Zur Zeit ballerst Du uns nur mit abstrusen Vorgehensweisen zu. Irgendwann haben wir auch keine Lust mehr....
CUSee You
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ob der eingeschlagene Weg der effizienteste ist kann ich voher nie wissen. Ich versuche mir ab jetzt in Zukunft verstärkt Grundlagen anzueignen soweit das nötig ist, aber in umfangreicher Form wird mir das zeitmäßig nicht möglich sein.
Eine detallierte Beschreibung meiner Aufgabenstellung kann ich gerne morgen mal erstellen. Teile hochladen oder Screenshots zu veröffentlichen etc. ist mir allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten.
Ich kann gut verstehen wenn meine Fragerei und vor allen Dingen meine abstrakte Frageweise nervt. Ich abstrahiere um keine Probleme mit dem Datenschutz zu bekommen. Ein Internetforum ist aus Sicht eines Unternehmens datenschutzrechtlich eine heikle Sache. Vor allem wenn ein Student da mit zu tun hat. Ich für meinen Teil weiß nicht genau was ich ausplaudern darf und was nicht, und so versuche ich halt durch Abstraktion die Konstruktionen an sich möglichst wenig zu thematisieren.
Wie gesagt, ich bin niemandem böse wenn er mir nicht antwortet, bzw. wenn keine Antwort auf mein Thema kommt.
vlg mechajo
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich der Meinung der anderen in gar keinem Fall anschliessen.
Gerade für einen Studenten kann ich es persönlich nur begrüssen, wenn jemand außerhalb der ausgetretenen Pfade mal etwas probiert, was so noch keiner gemacht hat.
Innerhalb einer Konstruktionsabteilung mögen die angegebenen Gegenargumente alle greifen.
Ich finde die Idee äußerst interessant auf Basis eines iAssemblies einen Katalog zu erstellen und dann mit einem externen Tool oder Konfigurator die Varianten zu erstellen oder anzeigen zu lassen.
Und so weit ich die Sache jetzt mit verfolgen konnte bist Du (mechajo) ja jetzt schon ne ganze Ecke weiter.
Das Ergebnis würde mich brennend interessieren, mechajo. Poste dann mal bitte das Ergebnis von Deinem Projekt.
P.S.: Oops, ich hoffe ich hab jetzt nicht zu viele Informationen ausversehen erraten
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 26. Jan. 2009 editiert.]
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
@loop29 klar ist es gut, aber bitte nicht ohne die Grundlagen zu kennen! Teilweise werden die Leute die hier FREIWILLIG und kostenlos helfen und Tips verteilen, verbal etwas angegangen, siehe anderer Tread
Ich versuche so gut wie möglich die Hilfe zu benutzen um mich immer wieder in Themen reinzulesen. Ich bitte aber um Nachsicht, dass das nicht immer 100% klappt. Ich habe großen Respekt vor euch profis, aber wenn jemand von euch keine Lust hat sich auf mein niedriges Niveau runterzulassen, dann brauch er dies auch nicht tun.
Könnte nach hinten los gehen so ein Spruch, wenn er in die falsche Kehle gerät.
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich wollte mit diesem Beitrag den du da grade zitierst niemanden angreifen oder beleidigen. Ich wollte damit lediglich ausdrücken, dass ich niemandem böse bin wenn er mir nicht hilft, auch wenn er eine Lösung weiß.
Ich freue mich über jeden Vorschlag, aber es brauch sich niemand gezwungen fühlen auf meine abstrakten Problemstellungen einzugehen.
Sollte sich jemand durch meinen Beitrag "verbal angegangen" fühlen, entschuldige ich mich hiermit in aller Form dafür und möchte nochmals betonen, dass es so keinesfalls verstanden werden sollte.
vlg mechajo
loop29
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
Also ich würde mich persönlich aufgrund dieser Aussage nicht im Geringsten angegriffen fühlen.
Er schreibt ausdrücklich, dass er Respekt vor der Arbeit und den Kenntnissen der hier vertretenen Profis hat.
Ich kann leider nicht nachvollziehen, wie man so verkorkst zwischen den Zeilen lesen kann???
Vielleicht sind einfach etwas zuviele Mimöschen und Bundesbedenkenträger hier unterwegs...
Schließlich und endlich beruht die Teilnahme hier in diesem Forum auf freiwilliger Basis. Wenn ich nichts Sinnvolles oder Konstruktives zu einem Beitrag (gilt jetzt ganz persönlich für mich) beisteuern kann, poste ich einfach nichts.
Aber dieses Genörgle von oben herab, wie manche Leute sich herausnehmen finde ich im Höchsten Maße unangenehm.
Ich zitiere jetzt mal nur eine Aussage, wo ich mir schon ans Bein gepinkelt vorkommen würde:
1. Ist das vollkommen richtig so, wie die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV das macht.
2. Du hast die Funktionalität "iPart" überhaupt noch nicht geschnallt
3. Wozu die AK ? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Laß es lieber und drück mal etwas öfter F1.
Das würde ich als persönlichen Angriff auffassen, wenn mir jemand sagt ich hätts nicht begriffen und ich sollte es lassen.
Wie man in den Wald hineinruft so schallt es heraus.
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wäre dafür diese Diskussion an dieser Stelle zu beenden.
Ich habe mich bei der entsprechenden Person, die ich "verbal angegangen" haben könnte, persönlich entschuldigt.
Wenn jemand noch ein Problem mit der Verhaltensweise eines Anderen hat können die entsprechenden Personen ja per PM kommunizieren.
vlg mechajo
