| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: IDW aktualisiert sich nicht (216 mal gelesen)
leela Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2004
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Jungs und Mädls, Folgende Thematik: Ich habe eine Baugruppe und das dazugehörige IDW gerade offen,... So, und nun füge in der Baugruppe ich noch 1-2-3 Teile dazu speichere die Baugruppe, schalte um zum IDW und was passiert? NICHTS! Gar NICHTS ,.. überhaupt nichts! Nicht einmal die Aktualisiersymbol ist färbig. Das IDW aktualisiert sich nicht. umschalten zum Teil ,.. erneutes speichern uswusf,.. bringt alles nichts,... Erst wenn man die das IDW schließt und wieder öffnet ist es aktualisiert. Gibts da irgendein Hotfix oder sowas? Das MUSS doch funzen! ------------------ Wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst, dann mach sie zu deinen Freunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Zitat: Original erstellt von leela: ... So, und nun füge in der Baugruppe ich noch 1-2-3 Teile dazu speichere die Baugruppe, schalte um zum IDW und was passiert? NICHTS! Gar NICHTS ,.. überhaupt nichts! Nicht einmal die Aktualisiersymbol ist färbig....
Ja warum denn wohl... Könnte es sein, dass die Ansicht von einer Ansichtsdarstellung abhängig ist, die von Deinen Hinzufügungen nicht berührt wurde? Mach mal einen Doppleklick auf die Ansicht und prüf' das nach! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Hallo, da gibt es einen Haken, diese eine Ansichtenaktuallisierung verhindert. Mach mal einen Doppelklick auf die Ansicht und da gibt es über den Ansichtsdarstellungen einen Haken und dieser heisst assioziativ. Dort einen Hak rein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, Hallo Leo, und ja, dieser Haken ist drin. und nein die Ansicht ist nicht von einer Ansichtsdarstellung abhängig,... soweit war ich auch schon Ein Phänomen also Und übrigens die Stückliste hat sich auch nicht aktualisiert. Grmpf ------------------ Wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst, dann mach sie zu deinen Freunden [Diese Nachricht wurde von leela am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Hallo, Dann habe ich eine Frage.. Wenn du die Stückliste aufmachst und den 1. Raider öffnest, welche Stücklisten eigenschaften haben die Platzierten Teile? Ansonsten mach Mal bitte ein Svreenshot vom Browser/ Stüchliste und von Zeichnungsbrowser aber mit aufgeklapter Bg von der Ansicht. Arbeitet ihr mit einem PDM. Jetzt wird es aber Zeit, das du die Sysinfo ausfühlst. Ich denke der Fehler liegt nicht bei IV. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man den ZUSbau speichert, schließt usw ,..was ich bei dem Riesenteil nicht unbedingt jedesmal machen will, funzt es. Das Allesneuerstellen konnte ich leider nicht ausprobiern, wir haben uns schon mit "die Zeichnung neu öffen" geholfen. Aber das kanns ja nicht sein *raunz* Spacemouse? Ja hab ich,... kann die Spacemouse mit der Zeichnungsaktualisierung vergriesknardeln? Interessant.
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Zitat: Spacemouse? Ja hab ich,... kann die Spacemouse mit der Zeichnungsaktualisierung vergriesknardeln? Interessant.
Leider ja, IV macht manchmal komische sachen, wenn man die Spacemaus/Navigator neu kalibriert ist alles wieder i.O. Wenn Du nicht die BG aufgrund der Größe schließen möchtest dann versuche das nächste mal einfach zu sagen speichern und im 2 Fenster alles auf ja. Manchmal hilft das auch schon zu sagen alles speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
