Thema: IGES öffnen (407 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein echt seltsames Problem! Habe IGES Dateien die ich im Inventor 2008 öffnen möchte. Ich gehe ganz normal auf öffnen, er Importiert die Datein, öffnet das Fenster nur Leider kann ich nichts darauf sehen. Im Strukturbaum ist aber auch alles aufgeführt. Was nun??? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Vielleicht ist das Teil nur im Raum verschoben. Drück mal "Pos1" auf der Tastatur. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Im Strukturbaum ist aber auch alles aufgeführt.
Ich sehe aber nix was da aufgeführt sein sollte. In deiner Datei scheint kein Element importiert worden zu sein. Hast du schonmal deine Importoptionen eingesehen? und eventuelle Anpassungen vorgenommen? Was steht denn im Translationsbericht? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Als zu importierend war lt. Bericht nur Volumen angegeben. Wenn im IGES nur Flächen drin sind, werden diese ausgespart und der Rest, also kein Volumen, erfolgreich importiert. Ich tippe auf EBCAK . Stelle einmal beim Import die Optionen vernünftig ein, anstatt nur auf die .igs doppelzuklicken . ------------------
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
