  Führungsloch in einem Zylinder.Brauche Hilfe
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungsloch in einem Zylinder.Brauche Hilfe (678 mal gelesen)
barackuda
Sehen Sie sich das Profil von barackuda an!   Senden Sie eine Private Message an barackuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barackuda
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade als Praktikant in einer Firma und lerne mich in den Inventor ein.Ich bin auf ein Problem gestoßen, für welches bis jetzt keine Lösung gefunden wurde.Es geht um einen Zylinder mit einer Bohrung in der Mitte,in welches von der seite eine Art Führungloch reingefräst werden soll.Das ist an der CNC Maschine auch kein Problem,nur kriege ich keine gescheite 3D Zeichnung von dem Teil hin.Das Extrudieren passt das Profil nicht an die zylindrische Oberfläche an und beim Prägen entsteht eine Verjungung an der Innenkante.Ich brauche eure Hilfe!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barackuda 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Zufällig ist genau so was eine der größten Modellierherausforderungen, aber Du hast das schon gut durchschaut, denn Du hast gesehen, dass Prägung hier falsch ist.
Such mal "Wendelnut", dann findest Du reichlich Lesestoff und auch die Lösung.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
barackuda
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,ich mach mich dann mal schlau!
