Thema: Ipropwizard unter IV 64bit (1031 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir steht grade ein neuer Rechner an und ich überlege mir direkt auf Vista 64 umzusteigen. PSP und IV2009 laufen wohl ohne grössere Probleme, aber wie siehts mit eigentlich mit Zusatztools aus? Ich benutze z.B Ipropwizard, welcher unter XP und IV2009 problemlos seinen Dienst tut. Darauf würde ich nur ganz ungern verzichten oder falls das nicht nicht mehr geht, gibt es dafür vernünftige Alternativen? (Die integrierte Iproperty-Verwaltung ist für unsere Zwecke einfach ) ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von invhp: scheinbar gibt es nur 32 bit Versionen.
Ich denke, dass es sich dabei nur um einen copy&paste Fehler handelt. Es wäre ja absurd, eine Software mit .NET neu zu schreiben, die dann nur als 32 Bit funktioniert. Und ich glaube gelesen zu haben, dass auch eine 64Bit Version kommt. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Der "alte" Propertywizzard ist kein .net-Programm. Aber das Ding, das Sean und Kent gerade schreiben. Hat wenig mit dem alten Wizzard zu tun. Den soll´s auch f. 64-bit geben (.net). Hast Du Dir schon Igor´s Tool angesehen ? http://fx64.de/downloads/FX64_iProperties_191208.zip Ich glaube mit ein bißchen Input und Einsatz könnte daraus auch etwas werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jan. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: Hallo,bei mir steht grade ein neuer Rechner an und ich überlege mir direkt auf Vista 64 umzusteigen. PSP und IV2009 laufen wohl ohne grössere Probleme, aber wie siehts mit eigentlich mit Zusatztools aus? Ich benutze z.B Ipropwizard, welcher unter XP und IV2009 problemlos seinen Dienst tut. Darauf würde ich nur ganz ungern verzichten oder falls das nicht nicht mehr geht, gibt es dafür vernünftige Alternativen? (Die integrierte Iproperty-Verwaltung ist für unsere Zwecke einfach :( )
Hallo, die beste Alternative die ich gefunden habe, heißt Vault. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Auch ein Ansatz Dann kann man aber auch die BG-BOM nehmen. Von der Bedienung inzwischen fast gleichwertig. Mir würden bei beiden Varianten die Drop-Down Listen fehlen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo Mathias, DropDown Listen vermisse ich nicht (wobei die definitiv fehlen) ... eher einen geschickten Zeichnungsnummern Generator. Habe gerade Jürgen´s Link angeschaut, noch ein paar Tage warten, wenn die Testversion draußen ist, teste ich das mal auf Vista64. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von Husky: ... eher einen geschickten Zeichnungsnummern Generator.
Ich auch. Igor, ran an´n Speck ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
