| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Normteile bei iAssembly (1116 mal gelesen)
mechajo Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.01.2009 Autodesk Inventor Professional 2008 Windows Vista 32-Bit ----------------------------------- AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 1,60GHz 1 GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte durch Variantenwechsel mit iAssembly zwischen zwei Varianten einer Baugruppe hin und herschalten können. Die selbst konstruierten Teile, deren Varianten schon in iparts gepackt sind, ändern sich brav bei Variantenwechsel. Nun benötige ich in meiner Baugruppe allerdings noch Muttern und Schrauben, die ich für gewöhnlich per Hand aus der Bibliothek (oder Inhaltscenter) hole. Ich möchte also einen Weg finden, wie sich die Normteile ebenfalls variantenabhängig platzieren, sodass die Varianten der Baugruppe inklusive aller Normteile nach Variantenwechsel sofort korrekt zusammengebaut sind. Wer kann mir dahingehend helfen?
vlg mechajo
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
Zu viele Infos, sollten in einem iAssambly nicht drin stecken, weil irgendwann keiner mehr weis, wo was wie geändert werden muß. Selbst Du weist das in 2 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Dies nur als Tip. (bin selber schon aufs Maul gefallen damit) Füge Dein Normteil Mutter M6 z.Bsp in der 1 Variante ein Füge Mutter M8 in Deine 2. Variante ein und unterdrücke die Muttern M6 aus der 1. Variante. In der 1. Variante mußt Du eben die Mutter M8 aus Variante 2 unterdrücken. Diese Lösung fällt mir spontan dazu ein. Oder besser laß die Normteile raus wenn es zu viele werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke der Rahmen ist auch langfristig überschaubar. enthalten sind: 4 iparts und 4 Normteile/Kaufteile insgesamt sollen sich im iassembly 7 verschiedene Varianten ergeben. Ich denke, das ist auch nach 2 Jahren noch verständlich wenn man es gut strukturiert. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
Ansonsten packst Du die Normteile in eine eigene BG. Besser wäre allerdings zu jeder Komponente eine Dummy-BG, die außer der Komponente die benötigten Zubehör-/Befestigungselemente enthält. Die kannst Du dann in der BG-Struktur auflösen und fällt später nicht mehr auf. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
mechajo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet "in der BG-Struktur auflösen"? Und vor allem was bedeutet: "Später nicht mehr auffallen"? Kann es bei der Lösung, die Normteile für jede Variante reinzuladen und die nicht benutzten in der iAssembly-Variante zu verstecken, bei späteren Verfahren wie z.B. Gewichtsberechnung oder Stücklistenerstellung Probleme geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
