| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Freiformflächen erzeugen (8587 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde, es gehört zu meinen Aufgaben, über den Tellerrand zu schauen. Darum habe ich mich auch mit dem Inventor (2008) befasst. Die Hilfe ist sehr gut gemacht - ich finde nur nirgends Hinweise zu Freiformflächen (Kurvennetze mit UV Schnitten). Ist eine solche Funktion nicht enthalten? Gibt es ggf. Zusatzmodule bzw. ist dazu das Mechanical Desktop vorgesehen? Gruß - VHR PS: Ja, ich habe zunächst die "Suchen" Funktion auch hier im Forum benutzt ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Durchaus lassen sich mit Inventor Freiformflächen erstellen. Jedoch ist dies nur händisch und in gewissen eingeschränktem Maße möglich. Womit ich sagen will das es bessere Programme zur Erstellung dieser gibt. Willst du es mit Inventor machen, musst du dir die erforderlichen Kurven anhand von 2d- und 3d-skizzen erstellen. Auf der einen Seite kannst du nun ganz normale Umgrenzungsflächen mit der gleichnamigen Funktion erstellen oder aber du erstellst die Flächen mit der Funktion Erhebung bei der du innerhalb deiner erstellten Kurven weitere Geometrien angeben kannst. Aber ein professionelles Werkzeug zur erstellung von Freiformflächen ist es nicht. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Tja, hmm. Kurvennetze, aufgebaut mit UV-Schnitten. Wenn man mal näher drüber nachdenkt, ist das wohl eher reiner Zufall, daß zwei erzeugende Kurven im Schnitt Ihrer Basisebenen die gleiche Z-Koordinate haben. Deswegen hat's der Erfinder lieber mit Lofts über einzelne Stützlinien .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Und wenn ich weiter drüber nachdenke, finde ich, u und v Kurven könnten auch an einem gemeinsamen Punktegitter hängen, über das sich vermutlich auch gleich ein automatischer Flächenspline legen lässt, aber so was muss ein Programm dann natürlich erst mal kennen. Das Getüddel aber in Inventor mit den Profilkurven, die man alle einzeln zeichnen muss, und den Verlaufsführungskurven, die man auch alle einzeln zeichnen muss, kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. IMHO wäre die richtige Antwort, auf die Frage, ob Inventor für das Arbeiten mit Freiformflächen geeignet ist: nein, nicht wirklich. [Aber das hatte Dirk ja eigentlich auch schon alles geschrieben...] Und zu der anderen Frage von VHR: Nein, auch MDT ist nicht dafür vorgesehen. MDT ist genauso wie Inventor vornehmlich nur für Mechanik-Konstruktion gemacht und hat unbestritten seine Qualitäten, ist inzwischen aber so alt und basiert auf so alten Grundprinzipien, dass es zugunsten des modernen Inventor nicht mehr weiterentwickelt und deshalb in absehbarer Zeit verschwinden wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Nur eine Punktwolke als Ausgangsbasis für sowas ist sinnvoll und machbar. Anders können die Stützkurven für die Freiformfläche nicht erzeugt werden. Der umgekehrte Weg - U-V-Schnittlinien aus Freiformflächen ist die leichtere Übung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Wer Inventor hat, dem steht ja immer noch MDT zur Verfügung (Der Befehl AMLOFTUV stellt diese Funktionalität seit Jahren schon recht brauchbar bereit). Inklusive Toleranzprüfung bei nicht XYZ deckungsgleichen Knoten. Die Erhebung kann trotzdem durchgeführt werden. Mit IGESOUT und nachfolgendem Import in Inventor steht die Fläche dann dort zur Verfügung. Es ist ein Workaround, aber es geht ganz gut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Aber wie von Roland schon erwähnt wird MDT nicht mehr weiterentwickelt und ist deshalb auch nicht mehr auf dem Installations-Datenträger vorhanden. MDT lässt sich zwar noch downloaden deine Lösung gefällt mir auch sehr gut aber eine Lösung für die Zukunft scheint mir das auch nicht zu sein. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Ja natürlich - ich schrieb ja auch - Workaround. Für die Zukunft erwarte ich, dass der Inventor da nachlegt. Aber für den Moment (und auch noch in den nächsten Jahren) ist ein MDT in der Hinterhand noch ganz nützlich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
